Televisores LCD - LED
Tv LED LG 42" Modelo 42ln5700 No Encienden Leds
Juan Diego Saenz
Buenos Días amigos de yo reparo...me llegó este tv el cual funciona óptimamente...se escucha y el display enciende pero no encienden los LED del panel...entre pin negativo y positivo del conector de los LED en la fuente me da 8.0v y caen a 0.5 y vuelven a los 8.0v, con la punta negativa entre chasis y positivo de los LED en la fuente me da 234v y caen a 216v y vuelve a 234v...el voltaje es inestable...que puede ser la causa?
franciscovallarta
tiene leds dañados...saludos.
Juan Diego Saenz
Amigo no puedo anexar fotos pero hay un LED reventado...con un punto negro...y otros parecen bien pero marcan corto...son cinco...es mejor cambiar las regletas? O puedo reemplazar los LED
iqmichell
Tienes problema en las regletas, tienes que desarmar panel para revisar los leds, normalmente en tarjeta viene que voltaje te da la fuente para los leds, cuenta cuantos leds trae y divide el voltaje en la cantidad de leds que trae el tv y con eso sabras a que voltaje trabajan (puede ser a 3V o 6V). Suerte.
Juan Diego Saenz
Listo amigos...procederé a medir los LED y en cuanto tenga respuesta vuelvo...aunque es raro que no me de el voltaje antes del transistor mosfet...puesto que antes de este transistor debe estar el voltaje sin conectar los led
Juan Diego Saenz
Amigos acabo de revisar las regletas y encontré 5 Leds dañados...probados con multímetro unos simplemente no alumbran y otros marcan en corto...hay un LED reventado...esto es a causa de la fuente? Que procedo a hacer
iqmichell
si tienes leds cambialos, de otra forma tendras que conseguir las regletas que sale un poco mas caro.
