La imagen no estoy seguro de si está ahi, el backlight creo que es el problema, no hay voltaje entre el positivo y negativo de la alimentación del mismo, y entre chasis y positivo hay bastante mas del que debería.
Voy a tratar de volver a enchufar el cable de antena para comprobar con una linterna si hay imagen, el backlight ya te digo con seguridad que no trabaja.
A que circuito se refiere? Creo que aun no le he agradecido su ayuda, de verdad, muchas gracias.
Hola andrewsman, no he armado el tester para los leds, ya que no tengo una tienda de electrónica cerca, podria ser un led en corto, abierto no creo, ya que si no, no tendría voltaje en el negativo (retorno) del conector de los leds, lo del sonido, en realidad si hay, pero cuando la desmonté estaba conectada por cable óptico a una barra, por eso no se oye nada ahora, tambien la conecte con la aplicación de lg y sintoniza correctamente, veo la tv en el movil, también me llamó la atención, que en una de las grapas que sujetan los difusores de luz, se aprecian destellos leves cada 2 seg aprox
Mira yo llevo unos años trabajando con estos tv y el 70 % o más de esas fallas son en las regletas Led para descartar los leds tienes que medirlos.
He dado parte al seguro de la casa, el técnico que vino a buscarla (enviado por el seguro) no parecía tener mucha idea... En mi opinión no creo que la reparen y es una pena, ya comentaré en cuanto tenga novedades, muchas gracias a todos por la ayuda
