Televisores LCD - LED
Ayuda con matricula de diodo zener smd
Sangano2019
buen dia........necesito saber la matricula de un diodo zener.....el cual esta colocado en el punto marcado como VOFF el cul pienzo es un voltje negtivo de -6V......en un diodo marcado con las letras   HR |.....no e encontado nada  ......podran decirme q diodo puedo colocaf
willy661119
Checa tu diagrama, es más preciso.
Sangano2019
No hay diagrama...y con el datasheet no figura
Carlos Quiroga
Hola, que cápsula tiene, es de dos terminales o de tres.
Javier Chavez C
Para un apropiado desarrollo de su pregunta indicar : marca, modelo del TV ...... y código de ubicación del componente Ej: D324 .
Tal vez hasta una foto
Sangano2019
Bueno amigos....la matricula q tiene es RH 1 y es un zener encapsulado sod-123fl.....es del voltaje de VOFF = VGL....supongo q es de proteccion ese diodo....el tv arranca normal sin el y hay -7.8V....
Sangano2019
Podre poner uno de 10v 1/2 watt de los rojos convencionales como indica la colega...o pueden darme alguna marticula de un smd
..saludos
Carlos Quiroga
Estas seguro de la capsula me parece que no existe esa. Cuantos terminales tiene?
Sangano2019
2 terminales negro sod-123.....es de superficie ....matricula MH|....
Carlos Quiroga
Tengo estos dos por ahora el zener RH - PZU5.6*A/DG y el supresor de picos de voltaje RH - 1SMA14AT3G. Ahora también el MH?
Sangano2019
Disculpa amigo......el MH no......es RH....yo coloque un diodo convencional de 6.2v 1/2 w y calentba baatante......podrias decirme un codigo de diodo zener de superficie de los negros
Carlos Quiroga
Entonces es el supresor que puse 1SMA14AT3G, tratá de conseguir uno equivalente si ese no lo tenes..
sanfalla
sanfalla
1.821
dejalo sin el diodo
sanfalla
sanfalla
1.821
y colocas uno de 10 voltios
dni20
dni20
1.120
Ponga el modelo del tele asi nos fijamos en el diagrama de cuanto es y que función cumple....saludos.
Sangano2019
Repito es un tv generico......y ese diodo va en el voltaje de VGL...figura como VZ
