Televisores LCD - LED
Actualización Firware JVC LA-50DA770
Gaston Gaudio
Buenos Días tengo un Smart TV JVC Modelo LA-50DA770, se estaba actualizando y se cortó la luz, luego de eso lo enciendo prende la luz roja, luego pasa azul y la pantalla que toda negra. Por lo que leí en internet tengo que actualizar el Firmware, como lo puedo descargar?? Mirándolo de atrás, abajo a la derecha tiene una plaqueta azul creo que es el WiFi ZDWM2401
maxi2246
hola gaston puede ser que sea LT50DA770 ? porque con la50da770 no lo encuentro
Gaston Gaudio
Si LT-50DA770 perdon tipie mal....
maxi2246
Ok aca te lo dejo, si justamente tengo para esa terjeta wifi de color azul, ;)  https://mega.nz/#!rjZy0QLK!iE_Odq7-9-ptz6yLRiFEmg0Uw3sQXWDrHP9OY1gAyGI,
Gaston Gaudio
Excelente, funcionó bárbaro muchas gracias, acá en La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, me querían cambiar la plaqueta y me cobraban $10.000. Así que súper agradecido.
maxi2246
Genial se puedo solucionar, gracias a vos
Fede Ruiz
Hola maxi2246, tendrías el link del firmware que subiste arriba?. Ya no esta disponible. Gracias. Saludos.
maverick2500
hola maxi2246, tendras para pasarr otro link para este firmaware, el que dejaste ya no funciona, muchas gracias
maverick2500
hola Gaston Gaudio, tendras el archivo del firmware para pasarme el link no funciona, saludos
maxi2246
Hola maverick2500 de que color es la placa wifi de la tv Verde o Azul?
maverick2500
Hola maxi2246 muchas gracias por tu tiempo, todavia no lo pude desarmar asi que no se, si no es mucha molestia me puedieras pasar los dos te lo agradeceria mucho. saludos
maverick2500
Feliz día del trabajador maxi2246, hoy pude abrir el tv y puedo decir que es verde el color de la plaqueta, adjunto fotos para que veas.
https://drive.google.com/open?id=1D5ez433gZXv-m7uwg28A43HIEqq8eLXj
https://drive.google.com/open?id=1D1hBL41Mhm8pI5teyGrK6hdG8wBRFaz2
https://drive.google.com/open?id=1CobHbNZ7gdn6gqtgTh1H7n9adnB5fACv
https://drive.google.com/open?id=1Cr4R73VctyX0ESkwFw9O3-zG8idSiHd6
Si me pudieras ayudar el firmaware te lo agradecería mucho. saludos
Matiasroman21
hace 4 años
hace 4 años
Hola Maxi2246 , ya no está disponible el Link :( será que podrás pasarmelo otra vez?? Por favor. La placa wifi es de color verde.
Sólo para sacarme una duda que me está dando vueltas; el firmware del lt50da770 es lo mismo que el firmware lt50da940?? me refiero a q si puedo instalar cualquiera de los dos firmware en mi tv JVC que es modelo lt50da770
maxi2246
hace 3 años
No es lo mismo
skay77
hace 2 años
hola ami me paso lo mismo. mi tv se queda en el logo y necesito cargarle fireware. podrias pasarmelos
rrrramiro
hace 2 meses
maxi, podrias pasar el link devuelta?
