Televisores LCD - LED
Sony bravía modelo kdl-32bx325 no enciende
robert calderoli
Buenos días colegas, después de mucho tiempo de nuevo le meto a la electrónica, me trajeron un TV Sony que no enciende luz de stambay, supuestamente le cayo rayo, lo destape y lo mire algo rápido, fusible esta ok y ningún corto marca la fuente, valdría la pena reparar o que podría ser..
Franki Lobaina
Amigo desconecta el main para descartarlo, vea si aparece voltaje de stby en la fuente, si aparece hay problemas en el main , si no hay voltaje, problema en el circuito de stby,verifica en el secundario de la Fuente diodos, optoacoplador y tl431, en el primario verifica igual diodo, mosfet, resistencia de alimentación del occilador y occilador mismo, si ves todo ok, reemplaza occilador, comente progreso para seguir ayudando. Saludos y suerte
robert calderoli
Un consulta de nuevo, mi modelo es kdl-32bx325 y conseguí un Sony kdl-32bx355 serian iguales las placas o no, esa se rompió la pantalla
j_gramont
Hola: Fijate las coneciones que salen a la T con si son de 5 lineas de lvds 10 o 12 , y si la alimentacion es igual . Debes bajar los diagramas . Si son iguales es factible que te funcione , por alli deberas entrar en modo service para hacer cambios en Mi error o Jeida, que podras hacer tambien con 2 R en los conectores que deberan tener la misma cantidad de pines. Te reitero HD a HD FULL a FULL si no es posible se queme . Sdos.
sanfalla
sanfalla
1.821
tiene que medir que voltaje te faltan para ver cual va ser el prosedimiento
robert calderoli
Buenas, es estado checa do todo minuciosamente y me encontré con que el ic903 esta reventado y no se logra ver el código, seria el integrado de stambay.. Alguien podría decirme si al reventatse ese ic daña también el oscilador o no?
sanfalla
sanfalla
1.821
tienes que bajar el manual de servicio y tienes que pagarlo
j_gramont
Hola Si es el regulador de 3.3 volts le entran 5 volts en la pata 3 y sale 3.3 de la patita 2 1 es maza en el bx325 esa tension va a on off y el micro etc etc. En el manual de servicio no creo que figure el diagrama de la Main. solo bloques Sdos
