Televisores LCD - LED
Tengo una 32" led televisión tecnomarter modelo : led32dn4
Edward2
Tengo una 32" led televisión tecnomarter modelo : led32dn4                 el cual llegó al taller con la siguiente falla enciende y la pantalla sale sin ningún tipo de vídeo sólo tiene sonido de que está funcionado aver si me ayudan con su valiosa opinión ????. ????
sanfalla
sanfalla
1.821
enciende la luz del backlight????
Edward2
Si y hay sonido y en la tarjeta t-con hay 12 voltios
sanfalla
sanfalla
1.821
te hablo de las luces traseras..... acercale una linterna a la pantalla y dime si ves imagen
Edward2
Las luces traseras osea los led están en perfecto estado el backlight se activa correcta mente incluso hay audio
sanfalla
sanfalla
1.821
ok esa tcont esta incorporada a la pantalla..... revisa el fusible en la tcont y si le llega los 12 voltios comenta
Edward2
Está en perfecto estado el fusible de la t-con si los 12 voltios están presente sólo ví una diferencia de voltaje en el punto vgh que hay 32 voltios y si la tarjeta t-con está incorporada al la pantalla
sanfalla
sanfalla
1.821
ok el video te mandan a revisar capasitores smd que pueden estar en corto y tumban el video mi pana
Franki Lobaina
Amigo cuando ocurre esto es por 2 causas posibles o tienes problemas en el backlight o su circuito de alimentación y control o tienes problemas en el tcon, primero verifica si al encender el TV queda prendido el backlight, de ser así el problema está hacia el Tcon, si no prenden, debes verificar alimentación del integrado de control y comprobar que al dar power haya voltaje en el conector de los led y aumente un poco aunque después caiga, de ser así tienes las malos debes reemplazarlos. Si el problema es el Tcon, verifica su alimentación, verifica sus voltajes secundarios vcc, vgh, vgl, vdd, verifica presencia de las señales ldvs. Haz estas pruebas y comente progreso para seguir ayudando. Saludos y suerte
Edward2
Revice los voltajes y señales sólo encontré algo elevado epunto vgh que sería lo normal entre 26 y 28 voltios y están en 32 voltios y revise los chip con y se calientan mucho
Franki Lobaina
Imagino que si estuviste revisado el Tcon tienes el backlight funcionando, estos voltajes que comentas están dentro de los parámetros, debes verificar si el procesador de video está dando algún voltaje a la salida hacia el display, con un occiloscopio seria lo ideal, si no lo tienes debe dar algún voltaje, también debe entrar al display 3,3 volt, si todo ok hay daño en el display. Saludos
Edward2
Saludos tengo otro tv con un programa inusual podrías darme tu valiosa opinión
