Televisores LCD - LED
Top house kdl47xs712un problemas con led
alfidor 5
alfidor 5
195
Amigos este aparato viene con 2 tiras de 60 led cada una que van pegadas en la parte inferior.Estuve cambiando algunos led pero quisiera hacer un par de consultas.Cuando pongo solo la tira de la izquierda ya reparada funciona bien.Ahora al colocar la de la derecha se me apagan algunos led de la que funciona bien.Mi pregunta es deben estar las dos en perfecto funcionamiento para que no se apagen los de la otra...? Aclaro que en estos tipos de tiras no se apagan todos au nque algunos no funcionen. Este aparato viene con una placa en el centro que maneja el tema de led.Tiene una serie de resistencias de 1R0 (SON DIEZ )  que van a masa y yo le retiré 3 de ellas para bajar la corriente,como no encuentro el diagrama pienso que estas R son las que manejan la corriente a los led.
Franki Lobaina
Amigo estas tiras tienen una película de cobre muy fina y debajo tienen un dicipador de aluminio, si no se sólida el led con cuidado es posible se haga corte con el aluminio que hace contacto con el chasis y dejen de trabajar algunas secciones de led , quizás este sea el fallo. Te recomiendo que si puedes reemplaces todos los led, las 2 tiras completas, ellos tienen tiempo de vida útil limitado y si ya fallaron algunos los otros están cerca de fallar también, es una mayor garantía, espero resuelvas. Saludos y suerte
alfidor 5
alfidor 5
195
Gracias Franki
Franki Lobaina
Mucha suerte amigo
alfidor 5
alfidor 5
195
Me olvide de preguntar...sabes si son de 3v o 6v los led ?
Franki Lobaina
Amigo no se de que voltaje son los led de su TV, pero puedes hacer para saber, primero recuerda que los led de su tira se alimentan por secciones, y como algunos encienden puedes probar, identifica una sección, mide el voltaje de extremo a extremo de esta sección y el voltaje que te mida divídelo entre la cantidad de led de esta sección y te va a dar el aproximado del voltaje de cada led, igual puedes medir cada led independiente, o son de 3 volt o son de 6 volt. Saludos
