Televisores LCD - LED
fuente de tv lg 32ls3400
Televisor LG 32LS3400
Quique Acosta
hace 6 años
hace 6 años
mido todos los conponentes de la fuente esta todo bien hago repaso de soldadura hago puente al pin power on y no sucede nada con los voltajes de salida en la fuente principal hay 314volt y despues del chooper 3,4volt  es todo lo que hay y no se como seguir desde ya muchas gracias seria importante para mi aprender como funciona la fuente y o de donde viene el pulso que activa el arranque y o que tengo que tener en cuenta si se me paso algun otro detalle
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
el pulso biene de la main a power on
Quique Acosta
hace 6 años
hola y gracias, el pulso que me referia es a la fuente primaria
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
amigo la etapa hot de la fuente esta trabajando.... los otros voltajes que faltan es el pulso de 3,3 voltios que vienen de la main al pin del power on para terminar de encender la fuente de poder
Quique Acosta
hace 6 años
te explico y gracias por tu buena voluntad,hice prueba con placa desconectada y con resistencia de 47homs puentie a on pw conectado a la red de 220 volt luego prove con una fuente externa de 110 volts de red y en los filtros media 160 volt y ahi hubo un poco de ascilacion dandome en los 24 v.una tension de 3 volt o sea algo se manifesto pero el mosfet ni ahi tiene un int. de 8 pin. 3BR476 JZ y mosfet K7A65D y si vos tenes experiencia que ahi esta la cosa o en otro lado estaria bueno y otra vez te agradezco
sanfalla
sanfalla
1.821
donde hay 160 voltios debe haber 380 volt revisa el ic oscilador , el tl 431 y el octoacoplador que esta cerca del tl
