Televisores LCD - LED
TV JVC 24dr530 no enciende
choita
choita
954
hace 6 años
hace 6 años
no enciende ni el led de standby la fuente entrega 12v y en ves de 24v  26v que van a los led de pantalla esta fuente se puede probar que tencion debe tener el oto tanto del lado caliente como del frío  aprentemente la fuente funciona  acá el circuito que conseguí es parecido  desde yamil gracias  valorare tudas las respuestas https://drive.google.com/open?id=1D7pdZ3c3ZNseQc44gGDdEmOckPS_gJZf
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
Hola, choita, yo reemplazaría el CB41/10/50v conectado a pin 5 del UB2 + RB17 y siguientes hasta el pin 5 UB2,
Para comprobar RB 17 y siguiente quita el CB41/10/50v, medir y repasa soldaduras "OJO" el CB41, lo cambias, aunque pienses que está bien, y mira si tienes los +300 v entrada de red.
Saludos y Suerte.
Saludos cordiales desde Madrid (España)
choita
choita
954
hace 6 años
si tengo los 300 vol en el mosfet y en el secundario tengo 12v y 26 v voy a cambiar el capacitor y te comento desde ya mil gracias
Kastell.
Kastell.
3.058
Si tienes +12v y +26 v la fuent, oscila, esta OK.
Tienes que buscar lo +5v que son los que ponen en marcha, al microprocesador.
Antes de buscar una, mainboard.
Kastell.
Kastell.
3.058
Si no tienes los +5v, o no llegan al micro, hay tienes el problema.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
revisa si viene el pulso de la main de 3,3 al power on o standby en la fuente de poder
choita
choita
954
hace 6 años
en ena y pwm no tengo ninguna tencion ¿de donde salen estas tensiones ? pude ser que salgan de la mainboard
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
pues claro que salen del microprocesador
choita
choita
954
según el circuito del qb4 salen dos tensiones o pulsos una dice drv la otra isense que van al ub4 pata 26 y 24
respectivamente después tengo una derivación de los 24 vol que dice fv que va a pata 23 pero solo tengo 27 vol en la pata 2 del qb 4 y en la mainboard en los capacitores solo tengo tensiones de 12 vol y ninguna otra tenbo este informe
sanfalla
sanfalla
1.821
bueno confirmado microprecasador dañado
choita
choita
954
santa falla leistes el informe todavía no cambie el u49 podra ser eso
sanfalla
sanfalla
1.821
no creo mi pana la orden de encendido siempre sale del micro
choita
choita
954
mil gracias voy a ver si consigo la mainboard
Kastell.
Kastell.
3.058
Hola, despues de revisar tu posible, esquema de TV, TV JVC 24dr530 no creo que el problema lo tengas en el Micro, antes yo revisaria los famosos AS1117-ADJ, estos fallan mucho y condensadores asociados, mira tension en ic, AS3113 pagina 17-30, pin 2 nivel H. OK nivel L. mal
Pin de apagado
H: funcionamiento normal (reductor)
L: Operación reductora detenida
(Todos los circuitos desactivados)
Agregue una resistencia externa para establecer max
cambiar la corriente de salida.
Pin de fuente de alimentación VCC IC
SW Interruptor pin. Conectar externo
inductor y diodo aquí.
choita
choita
954
acáesp.pdf[13.68mb]
Kastell.
Kastell.
3.058
Power-off pin
H????normal operation(Step-down)
L????Step-down operation stopped
(All circuits deactivated)
Add an external resistor to set max
switch output current.
VCC IC power supply pin
SW Switch pin. Connect external
inductor & diode here.
Kastell.
Kastell.
3.058
Por favor algo más de claridad, en las respuestas, que quiere decir, choita con el archivo (acá) y mi colega sanfalla, (bueno confirmado microprocesador dañado) choita (mil gracias voy a ver si consigo la mainboard) y recordarle al colega sanfalla que para que del micro salga una orden, primero tiene que llegar, tensión de alimentación (No).
yo español, quizás no tenga la agudeza, que tienen ustedes en el lenguaje, (No comprendo lo que quieren decir, con “acá”) o (bueno confirmado microprocesador dañado) ¿existirá una explicación? porque está dañado. ¿el Microprocesador?
choita
choita
954
perdón kastell me equivoque al subir el archivo archivo y no encuentro como subir el archivo que quiero subir
choita
choita
954
tengo el manual de servi tambien lo quiero subir me podrias desir como ago
