Buenos días amigos, solicito de su experiencia y ayuda, tengo una TV LG 47LA6200 el cual lo he cambiado algunos led de su tira, el asunto es que sospecho que sea por qué se alteró el voltaje que los alimenta, quisiera regularlo usando el control de servicio para evitar cambiar las resistencias física, pero el asunto es que no encuentro en el manual de servicios las tensiones con las que se deben alimentar los LED, tendrán esa información. se lo agradecería.
esa informacion viene impresa en la misma fuente, usa 2 entradas de 100v 400ma, en este caso deve de revisar la tension y la corriente de los leds
yo.JPG[268.42kb]
Amigo tu Tv usa led de 3 volt 1 watt, la solución más recomendable es reemplazarlos todos, ellos tienen tiempo de vida útil limitado y si ya fallaron algunos los otros están cerca de fallar también. En algunos de estos Tv en el menú normal tiene la opción de bajar la luz de fondo, pero esto sólo va a prolongar un poco el tiempo de vida de los led, igual se van a seguir rompiendo, cambie todos para mayor garantía. Saludos y suerte
