tal parece que las lamparas ya cumplieron su siclo de vida, su durabilidad con el tv trabajando seguido es de 5 a 6 años, debes cambiarlas
Buenos días. javocur, no dudo de su honradez dios me libre, pero no me lo creo, si una CCFL esta con fugas intermitentes, por casualidad te funcionó, pero recuerda que más pronto que tarde vivera a fallar, hasta que no cambies las lámparas, las posibles ondas que tengas a tu alrededor, de ninguna de las maneras pueden entrar en los Módulos, plaquetas que dice usted del TV, repito de ninguna de las maneras pueden crear inducción en circuitos de este TV
y alterar su funcionamiento, esto que dice usted es como, creerse según dicen que Dios creo el mundo en 6 días y el séptimo descanso. Cuadro está demostrado, científicamente que eso, no es así. En tu caso, puede ser que repasatas, alguna soldadura o cambiaste algún otro condensador, y al mismo tiempo hiciste la famosa (Jaula de Faraday) y por casualidad se puso en funcionamiento, aún está usted a tiempo si quita la jaula, y conecta el TV funcionará % x %
cien por cien. por favor no intente usted volvernos locos. (Mejor es no hacer caso, a algunos comentarios)
Kastell,
No es cuestión ni de soldadura fria (ya que no repasé ninguna soldadura) ni de capacitores ya que la fuente daba todos los voltajes perfectos.
No es casualidad que el resto de televisores tiene todo un chasis metálico, este modelo tiene la falla de tener casi todo plástico.
Fijate que en este mismo sitio hay no menos de 4 post solucionados con eso.
Otra persona tenia fuga en los conectores de las lámparas y lo solucionó colocando termocontraible.
Mirate este video si no lo crees.
https://www.youtube.com/watch?v=dr5NZrIYFeA&t=1804s
Amigo Kastell, espero te encuentres bien. Ya han pasado mas de 3 años y la TV reparada con la jaula de faraday continua funcionando exitosamente. Espero que hayas podido verlo por ti mismo en algún otro caso y entender que el fenómeno relatado es mas habitual de lo que tu crees como una casualidad. Saludos cordiales!
Depende del fabricante, unas duran más y otras menos, pero si, haciendo un uso normal en ese tiempo están, para caer.
Las de nuestro cuarto de baño, también son lámparas Led y antes del año de uso, caen.
El verdadero artífice de estos nuevos TVs es el Panel Display y este, afortunadamente dura varios años más yo diría que entre 15....20 años.
Ejemplo: entre lámparas LEDs y Display, es el equivalente a los TRC, (filamento de caldeo = lámparas LEDs (Mascara interna del TRC = Display).
Si en los TRC se pudiera reemplazar el Filamento del TRC, este TV se vería otra vez como el primer día, pero esto no es posible, sin embargo, con los nuevos TVs Led si podemos reponer el “filamento = lámparas LEDs” ¿Lo entiendes ahora?
Buenas a todos, parece increíble, pero es verdad, aún hay, gente que creen en la virginidad de la virgen. Que yo recuerde en el comienzo de mis estudios de electrónica haya por los años 60 (1.960) yo siempre he estudiado que las ondas hercianas se trasmiten por un emisor (emisora) y se reciben por (Inducción) bien dicho, gracias a un sintonizador de radio y (sintonizado) a esa frecuencia y que yo sepa las plaquetas (como usted dice no disponen de ningún sintonizador de radio) ni disponen de bobinas sintonizadas, a la frecuencia (X) ¿qué casualidad no, su TV incorpora todas estas propiedades)
Has visto el video o no?
Alguna vez ha tocado una guitarra eléctrica cerca de un monitor, una tele o un tubo fluorescente? Tampoco es una radio y te aseguro que se mete un ruido proveniente de ese mismo fenómeno, llamale inducción o como quieras.
Me parece que continuar con este tema no aporta nada cuando la solución está dada, quieres venir a mi casa y te muestro el fenómeno en que no crees?
Javocur gracias x responder, el tv q tengo tiene todo el papel aluminio q muestra el video, así q no se donde más le debería poner, he visto en otro post similar con la misma falla ( a los 20 minutos se apaga o se queda sin Backlight que recibieron con termo contraible el cableado de las lamparas) escuche q hacia descarga en los zócalos d las lamparas así q probaré con eso ahora , si no ya el papel le tendría q poner encima d todas las lamparas verdad? Si no tb buscare la forma d pasarlo a led
No aun no, voy a tomar el tiempo d cuanto dura encendido y con luz, y ahí desconecto las lamparas y verifico si hace lo mismo !
Bueno compañero , comento, hice lo del video y agregué lo d ponerle termo contraible al cableado d las lamparas pero no enciende la iluminación, o se ha puesto en modo protección la fuente para el inverter o ya no se q otra cosa puede ser, voy a mirar fuente la parte d inverter a ver q pasa
Kastell xq la verdad q recién estoy comenzando xq m apasiona la electrónica! No vivo d ella gracias a dios, es más un hobby, y m gusta aprender, yo aprendo d todos, y como todo en la vida, una cosa es la teoría y otra la práctica! M llevas años d ventaja en esto? Bien x vos! Yo hago lo q puedo y busco aprender nada más! Existen comentarios innecesarios fuera d lugar m parece! Si a vos t va bien con lo q sabes, en vez d criticarnos a los q vamos comenzando m parece q deberías d compartir
Perdona Marcos, pero es la verdad.
Antes de intentar reparar un televisor.
Hay que estudiar la teoría funcionamiento componentes individuales, para saber cómo funcionan.
En este momento hay millones de tutoriales gratuitos en Internet .
Lo que hace falta es voluntad de aprender y no comenzar a construir la casa por el tejado.
Primero hay que estudiar mucha teoría y después la práctica, no como la gran mayoría que
quieren practicar si conocer el funcionamiento de un componente individual.
Saludo
