Televisores LCD - LED
fuente lg32ln540b
eddy saav
hace 6 años
hace 6 años
alguien me puede decir el codigo del D803 de la fuente lg32ln540b que esta al lado del mosfet 4nf20lMon Oct 14 03-06-37.jpg[70.46kb]
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
Hola, Eddy, lo busco y te envio info.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
Debe haber error no aparece D803, ¿qué numero tiene el componente más cercano a este diodo y donde hace conexión, pin del otro componente?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
El diodo en cuestión es un 1N4148W, puedes poner un 1N4148, normal con ánodo a reja-control del MOS-FET si este diodo esta malito "ojo"
al MOS-FET que va conectado. te subiré el esquema para que lo veas.
(este diodo solo aparece en esquema de fuente)
eddy saav
gracias muy amable kastell
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
hace 6 años
El diodo en cuestión es un 1N4148W, puedes poner un 1N4148, normal con ánodo a reja-control del MOS-FET si este diodo esta malito "ojo" al MOS-FET que va conectado. te subiré el esquema para que lo veas. (este diodo solo aparece en esquema de fuente) Aqui lo tienes: Suerte, Eddy Saav LG 32LN540B_MP(EAY62810301)_REV3.2(130812) Power.pdf[7.11mb]LG 32LN540B_Fuente EAX64905001_ EAY62810301 rev 3.4.pdf[3.11mb]
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
D803 = 1N4148W
