Televisores LCD - LED
tv de plasma HAIER modelo L26f6
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos tengo un problema con mi tv de plasma el prende pero se apaga dura como 2 segundos encendido.. por un momento pensé que eran las lamparas  y las revise y resulta que están  buenas... es la tarjeta que que les da la energía para encender pero en si no se donde esta el problema les agradezco su ayuda  por favor    gracias
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Primero verifica filtrado, tanto del secundario como del primario ( filtro de línea) , verifica optoacopladores, reemplaza si puedes aunque midan bien, si todo ok es posible que aunque las lámparas enciendan, presenten agotamiento y el integrado de control lo detecta y apaga su alimentación, debes localizar este integrado y ver si puedes eliminar su protección, de lo contrario tendrás que reemplazar las lámparas por nuevas. Saludos y suerte
LUITVA
LUITVA
14
hace 6 años
ok amigo gracias lo voy tomar en cuenta voy a cambiar las lamparas que es lo primero que voy hacer y luego hago todo lo demás
Franki Lobaina
hace 6 años
Ok puedes hacer la reparación o pruebas en el orden que te resulte más conveniente. Mucha suerte. Saludos
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
debes forzar la fuente de poder.... los 5 voltios en el pin de "POWER ON" y "BL ON (backlight)" pora encender la fuente de poder sin la main para ver donde esta el problema ojo no es plasma es "LCD" saludos desde caracas
