Televisores LCD - LED
problema en placa tp.ms3393.pB801
tecnozane
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes, miren tengo un problema con esta placa es de una pantalla marca atvio  mod: CELED99765 el problema es que tengo todos los voltages en ci MSD3393LU empeze  dandole una re soldada al ci dicho y despues de todo el procedimiento el tv encendio sin problemas funcionando perfectamente todo bien despues de usarla un par de horas y dejarla sin voltaje  el problema esta de nuevo prende el led de standby rojo y no enciende mas, le volvi a dar calenton en  el ci MSD3393LU y despues de enfriarse jalo perfectamente bien, (comento prende solo con el control remoto con los botones no hace nada, obvio pense el tablero de los botones estaba mal por uso o desgaste) despues de eso por fortuna tengo una tarjeta similar no la misma es mod: TP.MS3393.PB815 checandola cambia solo en el arnees del panel del led y lo demas esta exactamente igual, procedi a conectarlo y encendio perfectamente bien obvio el logo de atvio no aparecio por que no era de la misma marca ahora enciende con logo de  kodak revisando todo observe y me percate que el tablero del panel mencionado que no servia ahora si sirvio entonces llego a la conclusion que puede estar mal el firmware o la eeprom, espero me puedan ayudar con mi problema.
tecnozane
hace 6 años
dato extra comento que una vez me prendio despues de apagarla pero me aparecio como tv nueva tuve que reprogramar los canales
de nuevo entonces crece mas mi duda sera la eeprom o el ci MSD3393LU segun yo el que manda las ordenes es la eeprom
pero me entra la duda en el ci que regrese algun dato erroneo y ponga en error a la eeprom. espero respuestas gracias.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
ojo antes de borrarla la grabas y la mantienes archivada
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
es la "EEPROM"
tecnozane
hace 6 años
sanfalla gracias por comentar, mi pregunta ahora es pongo la eprom nueva o tendria que reprogamarla? si es asi eh estado
buscando el firmware o llamado dump tambien pero no encuento algo sobre este modelo solo para pantallas
que ocupan el mismo ci MSD3393LU afectara algo en la funcion de la tv?
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
limpia (formatear en fat32) esa memoria y graba la del kodak porque de verda es jodido conseguir esa data
tecnozane
hace 6 años
listo ahora tengo entendido que entonces si tuviera otro tv del mismo modelo exactamente podria resolver mi problema
es asi? entonces la recomendacion y solucion es las eeprom y sus datas causantes de problemas donde a veces uno opta por tirar
la placa casi buena y comprar otra, desde luego muchas gracias y espero esto sirva para futuras reparaciones gracias y hasta luego.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
cierra el tema en solucio y estamos a la orden y cuantos televisor te llegue bueno y malos le graba la memoria y la tienes archivadas y se te simplifica mas la vida
tecnozane
hace 6 años
cierto no habia tomado ese tema antes desde ya muchas gracias y hasta luego.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
suerte
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
Hola, a todos. Espero que este módulo, pertenece a un TV de TRC. si es así.
En casos similares yo le di solución, simplemente reemplazando por una EEPROM virgen, y luego entrar en modo-servicio y ajustes de simetría, de pantalla y por ultimo hacer nueva búsqueda de canales y solucionado.
Posdata: si pertenece a un TV nueva generación, yo probaría con EEPROM virgen.
veo que esta solucionado, pero esta es mi opinion, por si vale.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
sanfalla, hay que reconocer de que es un verdadero GURÚ. en Electronica.
