Televisores LCD - LED
Tengo en el taller una tv plasma marca LG modelo: 42PJ350--UB PRENDE
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
La pantalla prende bien, pero con imagen blanca y dura segundos y se vuelve tenua la iluminacion color blanca, pero sin video, hay sonido, espero me ayuden a resolver, cheque voltajes y todos bien: Va 60v, Vs 205v, YV --195/145, ZV 115  No se si en este ultimo voltaje tenga que dar los 115, porque me da 112v, he buscado alguna falla parecida por internet, pero todas son fallas del transformador de la tarjeta YSS, de antemano gracias por su atencion, atte Fermin
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
bueno amigo fermin usted sabe hacer un autogen en la tarjeta logica para descartar si es el panel o la main
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
En la tarjeta lógica ,localiza los puntos " EXT_AUTO_GEN " y haz puente entre estas terminales despega el cable flex que sale de la tarjeta logica a la PCB MAIN prende el televisor y veras un patron de colores eso es la prueba del auto gen en ese modelo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Buen dia colega sanfalla, si entra el auto Gen entonces seguro es la Main? Si no hay señal en auto gen, entonces podemos tener un defecto de fuente, ysus o zsus, o panel? saludos, ahorita mas tarde hago el puente, cuando este en la casa del cliente, gracias por el aporte.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
ok estare pendiente
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Buenas sanfalla, hizo exactamente lo mismo, la misma falla, saludos
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
entonces dame fotos con la falla para ver que tarjeta vamos a trabajar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
El panel ya lo revise y los bufers, me quedarian las 2 tarjetas Ysus y Zsus? o que podria ser? saludos
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
los buffer cuando no hay imagen esta toda oscura la pantalla... por eso te pido foto si es la "YSUS" o la "XSUS" por falta de voltaje
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
una pregunta colega, el led que tiene la tarjeta LOGICA este parpadea, es normal que este led lo haga de esa manera?, imagen no las puedo subir, le are la lucha, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Midiendo en la tarjeta LOGICA me marca un filtro en corto que tiene relacion con un IC 171 voy a retirar el filtro para medirlo afuera, porque puesto tambien pudiera ser el IC, mas al rato comento de como me fue, saludos
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
bueno tiene sentido porque la tarjeta logica tiene la misma funciones que una main solo le falta audio y tunner.... y puede producir esa falla de imagen por eso quiero ver fotos para ser mas preciso
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Por lo general pantalla blanca es síntoma de falta de alimentación en la tcon, verifique si está llegando alimentación a la misma. Saludos y suerte
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
dios mio...... un plasma no tiene tarjeta "TCONT" lo mas parecido se llama "TARJETA LOGICA" eso es para que no cometas errores por no saber lo que dice
Franki Lobaina
hace 6 años
Sanfalla y tú que sabes tanto porqué te vives equivocado todos los días en tus comentarios? Al menos y aunque me equivoque yo doy soluciones según mi experiencia y recomiendo lo que ya he hecho, tú te pasas el día buscando soluciones en la red de otros colegas para darlas como tuyas, y aunque en este foro se agradezcan eso es plagio, no sé qué tienes en mi contra pues ni siquiera te conozco , por favor ignórame que yo haré lo mismo. La tarjeta LÓGICA y la tcon tienen la misma función, es lo mismo con diferente nombre, al igual que en un TRC decir tarjeta RGB, plaqueta de video,
Franki Lobaina
hace 6 años
placa del tubo , es lo mismo en ese caso. Los nombres son un formalismo y estoy seguro que el colega fermin supo de qué parte del TV le hablaba, qué es la tcon ( que nadie sabe a ciencia cierta qué significa) , una interface entre la main y la pantalla, que recibe señales digitales del micro que no son compatibles con el display y las convierte en señales que si son compatibles con el display, ¿Qué es la tarjeta LÓGICA? Exactamente lo mismo, ¿la diferencia? Mínima, conversores dc-dc, comparadores operacionales, etc, pero cumple la misma función (Creo yo en mi escaso conocimiento).
Franki Lobaina
hace 6 años
En el defecto del colega fermin repito, el defecto de imagen blanca o blancusa ya sea en un plasma, un lcd , un oled está dada por problemas en el circuito corrector de gama, en un lcd es un integrado independiente con su circuito, en un plasma y un oled está dentro del procesador de video con algunos componentes externos, ¿Donde están estos integrados? En la interface entre el micro y el display, se llame Tcon, tarjeta lógica o cualquier otro nombre, el lugar es el mismo. Colega fermin como le dije en mi primer comentario, verifica esta “interface” que ahí está el problema. Saludos y suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Gracias colega Franki muy amplia tu explicación, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
No se puede dar doble solucion estimado colega, si no se la daba tambien.
