lo que observo es que donde va un mosfet(Q9101C) y un transformador (que se ve como recalentado,es el T9101CS)en lo que el la placa del circuito esta muy negro como que hubo mucho calor.,no tengo idea que mas checar y pues sin el diagrama siento que me sera mas difil ver especificicaciones del transformador
el transformador T9101cs,tiene por un lado LPD0-4Drv ,solo hay conexion entre 2 puntas de las 4,como si fuera una bobina de hecho en la pista las 2 puntas de un lado estan unidas entre si y las otras 2 puntas estan igual unidas entre si. desconecte esta pieza y ya no hay voltajeintente sacar un diagrama,vere si lo puedo subir,tv samsung,UN40FH5005F
pues primero ya sabemos que la causa es ese trnsformador y tratar de conseguirla en algun taller,hay muchos por aca que compran tv dañadas y por ultimo vere si me conviene comprarla nueva por mecado libre,anda como en $3900 pesos mexicanos,pero tener la seguridad que es la fuente y que no conseguire ese transformador,saludos
buenos dias sigo sin poder reparar mi tv samsung,lleve las tiras a un taller electronico porque me digiero que esa variacion era porque mas de 1 led estaba dañado,aunque los cheque individualmente y encendieron de todas formas lleve las tiras y segun me cambiaron todos los leds y aun asi siguen variando el voltaje y sigue sin verse la tv,que mas podre hacer,bueno lo mejor seria cambiar la fuente pero no tengo ese dinero,anda alrededor de los 3900 pesos mexicanos,checo el voltaje en el primario de el transformador principal y me da 178 vcd fijos ya a la salida ya varia
Ya me desespere y mande checar la fuente con un tecnico,vere q me comenta y les estare informando,gracias
Amigo serias tan amable de regalarme Una foto de ESA fuente de voltajes de ESE samsung porfavor. Grasias
Amigo difícilmente estos trafos fallan , desconecta el main y los led, si sigue la falla , verifica que en la fuente pfc del primario haya cerca de 380 volt, si es así reemplaza integrado de control del backlight
si desconecto la MAIN y conecto la fuente de voltaje no enciende ningun led,checo con el multimetro la alimentacion que va hacialos LEDS Y mide de 140 a 160 vdc subiendo y bajando
desconecte el conector que alimenta a las tiras de leds y coloque el multimetro en vdc ,la tarjeta main esta desconectada y sus voltajes de 5 y 13 estan correctos,13 volts alimentan al ci de control,la RS802 esta en la tarjeta de la fuente?
solo encontre una resistencia RM801 y RM802 y si estaban alteradas (amarillo-negro-plata-cafe)las cambie,pero no son "SMD" ya instale tambien sus mosfets "D9N40" Y cambien el filtro de 47 mfd/200v y la tv sigue variando el voltaje que alimenta a las 3 reiletas de leds,que mas puedo checar, el diagrama no lo he podido conseguir,saludos
