Televisores LCD - LED
Reemplazo Main Samsung LN32C550 quemada por Main Samsung Ln32C450
Televisor Samsung LN32C450
j_gramont
hace 6 años
hace 6 años
Hola Colegas:                   Dado que no consegui main para un Samsung LN32C550 que quemo el micro estoy intentando reemplazarla por una LN32C450 ya he cmbiado el conector y le he agregado 4 diodos en la entrada 2 kunto al IC207 y otros 2 en el conector que viene de la fuente.. Diferencia que encuentro con su similar LN32C550.                   Esta placa  es distinta a la que reempazo un colega  en este foro y no tiene  las mismas resistencia que hay que reemplazar .para que funciones en full  hd                      Solo encuentro 2 a la izquierda del conector LVDS que va a pantalla. }                   Agradecere si alguien me puede informar es este cambio se puede hacer desde modo service  y en su caso que parametros cambiar.                                          He efectuado varios cambios siempre entre HD y HD sin problemas pero aca se me esta complicando ., las R a cambiar son pequeñisimas  Hay  VIDEOs   de Elec. Nuñez  que ya conoceran ,                   ESTOY VIENDO AHORA TODOS LOS VIDEOS DEL PROF. GERARDO LOPEZ SOBRE EL TEMA SON EXCELENTES  NO SE LOS PIERDAN.                                            Agradecido desde ya Saludos  julio gramont
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo si puedes hacer el cambio, primero logra que el main trabaje, luego pon el conector ldvs correspondiente y prueba, aveces vas a ver video, otras veces te va a quedar la pantalla oscura, en otras ocasiones tendrás que buscar las resistencias, lee esta explicación y comente qué ha hecho y qué ve o qué defecto tienes para seguir ayudando. Saludos y suerte. Lee esto : https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/6179799/pequeno-aporte-pasar-main-de-hd-a-display-fullhd
j_gramont
hace 6 años
Hola colega muy bueno tu informe ,gracias. Deberia haberlo visto antes de empezar. segun el display que usa es distinta la placa. lo mas facil fue el cambio de conector, quedo muy bien lo complicado para mi el cambio de las R que solo veo tres, cerca del conector lvds y la duda de si van o no los 4 diodos que tiene la C550 y no la C 450 al colocarlos quedo la pantalla negra y sin blanking . las tensiones de 12 y 5 volts estan bien pero esta fuente si desconectas de la main lo prende si estan los 450 volts en el filtro, parace que hay algun corto que no lo encuentro. muy dificil seguir Sdos
Franki Lobaina
hace 6 años
Amigo primero debes hacer trabajar la main, verifica su alimentación y que corresponda a los voltajes proporcionándose por la fuente, cuando esta prenda te vas a dar cuenta porque encienden los led y vas a ver la luz que sale del audio óptico, es entonces que debes preocuparte por la adaptación del display, cuando logres esto comente que lo otro es más sencillo, siempre es posible, he adaptado main de TV LCD a display de última generación y viceversa, pero primero tienes que lograr hechar a andar la main. Saludos
j_gramont
hace 6 años
OK Gracias Hice algub adaptacion de de main y T con y me quedaron bien peronunca de full hd a hd las demas siempre que esten bien las tensiones funcionaron bien, Esta placa viene para las dos adaptaciones pero hay puentes que cambiar y alli viene el problema . >Lo mejor es como decir seria luego que funcione ña main c450 ya que tiene la misma fuente , es trabajar como decis en la conexion del display, en lo que respecta a las entradas lvds. SALUDOS
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
no vas a llegar a nada debido a que las data eeprom son distintas
j_gramont
hace 6 años
No creo que ese sea el problema, otras que hice cambie el firmware o directamente intercambie la eeprom ,Sdosd
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
muchas suertes espero que resuelva
j_gramont
hace 6 años
OK Gracias Esta complicado cambiar las R son muy pequeñas. Sdos
