Pata 8 es el que viene del primario. Pata 4 verifica si tiene zener en corto o con fuga. Si tiene capacitores igual revisa. En caso de que los componentes estén correctos cambia el IC. No oscila. Si todavía tienes duda del IC busca en youtube como comprobarlo con un capacitor y un foco neón.
buenas amigo gracisa por el aporte pero no entiend la main board? pero porque ? si en el manual sony dice que cuando el led parpadea dos veces la fuente de poder esta averiada y ya la intente arrancar sola y no arranca me estoy confundiedo porque si la fuente estuviera buena y yo al hacer power on con stanby 3.3v deberia de arrancar y no arranca , ahora tu comentas que es la main porque? hay algo que me salte que no hice? saludos....
