hace 6 años
Que tal gente, antes que nada quisiera comentar que use el buscador y no logre dar con la respuesta en concreto a mi pregunta, también quisiera aclarar que lo que quiero hacer es solo personal y experimental, no se trata de un trabajo a un cliente ya que no me dedico a esto, habiendo dejado claro eso, paso a la pregunta en si.
La pregunta ni mas ni menos es:
Si cambio todos los leds de un TV que usa 3v 1w de fabrica por todos leds de 6v 2w, estos últimos encenderían a media potencia o una potencia cercana a 1w o no lograrían encender?
Para quienes quieran saber mas de por que la pregunta, tengo un TV led que cada tanto me quema los leds, en mi opinión es debido a que entrega un poco mas de voltaje del que soporta el conjunto sumado o lo hace demasiado al limite, vi que muchas soluciones a este problema son: mantener la luz algo mas baja, cambiar algunos componentes para que entregue menos potencia y también menos luz para limitar el mal uso del mismo, ahora yo no estando conforme con que la luminosidad deba ser reducida y mi escaso conocimiento en electrónica en algunas áreas, pensé, si cambio los leds de 3v 1w que están recibiendo cerca de 3,5v, por leds de 6v y 2w, estos últimos, lograrían con 3,5v encenderse a una potencia cercana a la mitad? digamos, cerca de 1w de potencia?, me puse a buscar para ver que encontraba y básicamente no encuentro respuesta, entiendo que suene ridículo para algunos o que tal vez no tenga sentido debido a al costo de componentes y un trabajo mucho mayor que una rápida solución con aceptables resultados que puede despachar rápidamente el pedido de un cliente, pero les pido, olvídense de ese caso, esto es absolutamente personal y quiero conservar o mejorar toda la potencia lumínica posible, espero que se entienda y si lo que digo es una ridiculez sin sentido, espero me sepan entender, como sea de todas formas, agradezco a la comunidad por simplemente darme la oportunidad de preguntar.
