Televisores LCD - LED
Falla en fuente de poder de pantalla dw-42k1f
Carlos Eduardo Zapata
hace 6 años
hace 6 años
Buen día. Tengo una pantalla led. De 42” marca Dw (supongo que es daewoo) el detalle es que la pantalla está muerta no da led de stand by. Al desarmarla y checar la fuente veo que no manda el voltaje necesario para activarla.  Realize la prueba de de desconectar todo menos los led y se puede ver qué parpadean en un lapso de 5-8 seg.  Cheque que la fuente sacará los 5 volts para poder activar La fuente en la mesa de trabajo y al checarla solo saca 2.7 v y de momento baja a 1.50 y viceversa, cheque el filtro gordo y solo saca 175 v.  Alguien podría ayudarme
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Si el stby está bajo debes empezar por ahí, verifica circuito de stby, en el secundario verifica diodos del circuito, optoacoplador y 431, si es posible reemplaza estos últimos, del lado primario verifica alimentación del occilador , resistencia, filtro, diodo y resistencia de autoarranque, comente progreso para seguir ayudando. Saludos y suerte
hace 6 años
Podría ayudarme a saber cuál es el 431. El optoacoplador ya sustituí los dos que traía y nada sigue igual. Gracias.
Franki Lobaina
hace 6 años
Tl431,kia431, es un zener regulable, que junto al optoacoplador regulan el PWM, si viene en encapsulado normal lo dice claramente, si es smd lo dice pero las letras son muy pequeñas, de cualquier modo uno de sus pines va al pin 2 del optoacoplador, el otro va a gnd y el último a un voltaje de referencia
hace 6 años
Te agradezco mucho amigo por la ayuda ya llegue a la solución era un diodo
jp diaz
jp diaz
16
hace 6 años
hace 6 años
es un diodo de los grandes que esta en corto checalos todos es falla comun de ese modelo
hace 6 años
Muchas gracias por la solución a el problema cambie un diodo no era exactamente el mismo pero si el equivalente
