Televisores LCD - LED
tv ken brown kb 39-2222-led
electrok
hace 6 años
hace 6 años
me llego un tv  ken brown  kb 39-2222  led   anda todo muy bien exepto el audio  (no tien salida por audifono )si alguien puede ayudar muchas gracias
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, y por los parlantes sale el sonido?
electrok
hace 6 años
no no tiene nada de audio ni de parlantes ni audifono
Carlos Quiroga
hace 6 años
Entonces no viene audio del amplificador, o bien no le llega desde el procesador o está dañado el CI de audio, decime que CI tiene para el audio.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
revisa el conector del audifono debe tener falsos contacto
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
el problema esta en la eeprom le debes hacer un "DUMP"
electrok
hace 6 años
revise elconector pero esta bien no tiene audio ni por los parlantes ni por el audifono gracias
electrok
hace 6 años
hola perdonen mi ignorancia que es hacer un DUMP
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
entonce usted no conoce este procedimiento... consiste en sacar la memoria eeprom borrar la informacion y cargarla con un nuevo software
electrok
hace 6 años
Pregunoto si instalo el firware nuevo no nesecitaria sacar la memoria y no tendria mas el problema de audio (en teoria) a no
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
eso depende la herramienta que tengas para hacerlo ejemplo un programador TNM5000 igual tienes que sacarla para programarla afuera no se puede cargar ya que el televisor esta apagado RT809H con este programador lo puedes hacer......
https://www.youtube.com/watch?v=8eUTOsHIDbc
electrok
hace 6 años
bien y actualizar el sofware con un pendrive pero tampoco tengo el sofware
el tv me pide actualizar con pendrive
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
mira el video y para un pendriver te esto presente
1) el pen debe estar formateado en fat32
2) trata de conseguir una memoria de 525 mg ya que las de giga son muy pesadas y no corre bien lo vas hacer con un lector de memoria
3) no va a salir a la primera tienes que intentar varias veces hasta que agarre
electrok
hace 6 años
y si compro una memoria programada de esas que ofertan en mercado libre es posible que funcione o no estoy tratando de simplificar las cosas
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
te recomiendo pensar en el futuro.... ya que esa falla la va presentar todos los televisores que no enciendan
con ese programador RT809H puedes grabar la informacion de los televisores que vallan llegando a su taller y graba las memoria y las guardas para cuando llegue un modelo tenga el archivo y te sea mas rapido y facil el trabajo y si quieres mas simplificacion puedes cambiar la main... eso que venden en mercado libre ya son obsoletos y engorrosos no vale la pena invertir en eso
electrok
hace 6 años
si es muy cierto el tema es sacar estos ahora lomas rapido para elcolmo tengo 2 con ese problemade audio
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
bueno mi pana ya tienes todo en la mesa servida... solo tu decides que te vas a comer, ya sabes la soluciones
electrok
hace 6 años
lo que me ustaria saber e una opinion con respecto a lasmemorias cargadas si es posible que solucione mi problema o no
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
con esa herramienta un 100% que solucionas y es como si montaras una main nueva... usted no cree todabia que todo esos problemas lo produce la memoria.... y a esta altura ya no es como antes que cambia una memoria por otra teniendo herramientas para repararla y volverlas funcional
