Televisores LCD - LED
Tv LCD AOC L32W931 sin iluminación
augusto_pr
hace 6 años
hace 6 años
Me llego al taller un TV AOC L32W931 sin iluminación. Tengo imagen en el fondo pero no iluminación. Medi los voltajes 5v stby y al encender aparecen los demás voltajes 12v, 5v pronto, 12v, 24v, 5v pdim, 5v on off También medi en los conectores CN801 y CN802 que van al inverter y no hay voltajes. los medi conectado al inverter y desconectado pero igual no hay voltajes. Es normal eso? gracias de antemano.
edgar rangel
hace 6 años
algun transformador dañado o lamparas revisar
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
ubica en la tarjeta del inverter el ic oscilador para eliminar la proteccion y veremos que esta dañado ya que ese ic con una alteracion de voltaje se activa la proteccion cortando todos los voltajes
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo si aparecen los 24 volt en la fuente deben llegar hasta el inversor, verifica conectores y fusible del inversor, si este está abierto verifica los mosfet del inversor, el voltaje de alimentación debe llegar hasta el integrado de control, si llega elimina su protección, verifica también conectores de las lámparas, si todo ok verifica lámparas. Saludos y suerte
augusto_pr
hace 6 años
hace 6 años
Miren la imagen en los conectores que va de la fuente al inversor no hay voltajes en ni uno de los lados. Como puedo meterle voltaje externo a la tarjeta inversora para poder descartar las lamparas o inversor. Quisiera saber que voltajes inyectarle para que funcione. https://www.flickr.com/photos/184798548@N07/48838379211/in/dateposted-public/
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
te mande averiguar el numero de oscilador para quitar la protecion y con eso sabemos que esta dañado los 24 voltios salen de fuente de poder a la inverter
augusto_pr
hace 6 años
El IC801 es el OZ9976GN.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
en el pin 11 de ese ic coloca una resistencia de 10kohm a tierra y debe prender las lamparas
