Televisores LCD - LED
Pantalla samsung
wolverine30000
hace 6 años
hace 6 años
Le empezaron a salir lineas verticales, todo funciona bien solo son esas lineas que se ven en la imagen y también tiene en la parte inferior izquierda . Ahora tiene mas lineas, pero ya se cual es el problema, a la hora de limpiarla utilizan el atomizador y estos provoca que entre agua en la parte inferior.  Sera suficiente con abrirla y limpiarla?
yariel
yariel
182
hace 6 años
hace 6 años
Modestamente pienso q es un defecto x el presente irreparable. No se q duran mis colegas pero esa falla q observo parece estar intrínsecamente en el display. Tal ves producto de una presion muy fuerte en esa seccion. Saludos.
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo como dice el colega el problema está en la pantalla y sólo se resuelve reemplazándola. Saludos y suerte
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
son pixeles muertos reemplazar panel
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
revisa los flexs del panel puede estar sulfatados tienes que agotar todos los recursos porque un panel es muy caro
wolverine30000
hace 6 años
Es el panel , alguien sabe el precio del panel es de 40 pulgadas y como busco ese modelo de panel, gracias a todos por sus respuestas.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
en la chapa de metal en la pantalla hay una etiqueta blanca con un codigo de barra alli esta el numero de parte correcto de tu pantalla empieza por BN..... si tienes dudas envia una foto de esa etiqueta y te oriento ojo que se vea todo
