Televisores LCD - LED
TV led nex mod. 3205 problema no obedece el control remoto
zolitario13
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un tv led nex modelo 3205 no obedece el control remoto si alguien me podría ayudar el diagrama. El control remoto está en perfectas condiciones
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
revisa el recector si le llegan los 5 voltios y unos diodos que puedan estar en corto
zolitario13
hace 6 años
Eso es lo primero que hice el sensor está bien
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
le llega voltaje y con un osciloscopio comprobaste que trabaja???
zolitario13
hace 6 años
No tengo occiloscopio pero yo lo mido con un multimetro y me trabaja bien
zolitario13
hace 6 años
Solucionado
yariel
yariel
182
hace 6 años
hace 6 años
Ese defecto también lo da el firmware. Prueba cambiarlo.  tambien ten presente q a veces el cuarso del mando se daña y aparentemente el control funciona xq envia los pulsos pero no connoos niveles de ancho y tiempo correctos. Por lo q el tv no responde a las órdenes. En fin prueba otro mando para descartar. Saludos
