Televisores LCD - LED
Noblex 32LD846HT Backlight inestable
Daniel3878
hace 6 años
hace 6 años
Hola colegas, buen día; Este Noblex entró con la imagen muy oscura; aparentemente baja iluminación; el problema es que al destaparlo y probar, andaba bien; Limpie todos los conectores, t-com etc, lo tuve 5 días en prueba; Lo envío a su domicilio, al segundo día me llama que al encender en la mañana quedó sin imagen. Vuelven a traerlo, lo pruebo y la pantalla negra; vuelvo a destapar y enciendo para revisar, arranca normal; al sospechar de los led, le cambié la tira por una usada porque nueva no hay, con el resultado de que enciende 1 segundo y se vuelve apagar los leds. Si le dejo la tira que tenía! anda bien, la que compré hace eso, se vuelve apagar; En la placa RSAG7_820_4561 ROH no encuentro ningún circuito malo, está impecable, por las dudas cambié los electrolíticos, pero todos miden exacto. ¿ como puedo anular la protección del backlight ? necesito que se mantenga encendido con la tira que compre, porque con el probador andan bien las dos; pero con esta que compre se apaga de nuevo; Sospecho de una diferencia de consumo. Aguardo respuesta, saludos !!! Fuente Noblex 32LD846HT - RSAG7_820_4561 ROH.jpg[3.28mb]
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo eliminar las protecciones en estos TV es bastante complicado , ya que los circuitos ovp y sense son muy sensibles, el defecto en tu TV son los led , nuestros probadores los prenden porque no tienen circuito de control, pero puedes tener led con pequeñas fugas y si ser detectadas por el integrado de control. La solución más viable es reemplazar todos los led, ya que están a punto de fallar. Saludos y suerte
Daniel3878
hace 6 años
Hola Franki, exacto; dediqué mucho tiempo en verificar del porque una tira de led se apaga en un segundo, y la otra se apaga a veces. La diferencia mínima de consumo hace que el ovp apague los led. Conseguí una 3ra tira de led impecable y funciona perfecto. Agradecido por tu ayuda, saludos y ... muchas gracias.
Franki Lobaina
hace 6 años
Ok mucha suerte amigo
