Televisores LCD - LED
Top House Led KDL40MS611, no enciede tira de led
gariba
gariba
288
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días amigos, estoy luchando con este tv led, la falla, no tengo la tensión correcta en un canal de alimentación de los led, por consiguiente no enciende una tira de los led, el driver es OCP8122 (OZ9902) doble canal, código de la placa 35018365, la imagen perfecta. Las pruebas echas por mí, invertí los conectores y la falla pasa a la otra tira, cambié los cuatro mosfet, el ic OCP8122, los electrolíticos, los diodos de la compuerta de los mosfet, ahora si desconecto las tiras y mido las tensiones de alimentación, son correctas, solo cuando conecto los led se cae una de las tensiones ej: en stand-by 59 volts, encendido sin conectar las tiras 117 volts, conectadas un canal tiene 147 volts la que enciende bien y la otra 99 volts sin encender, no encuentro la causa por que se cae la tensión, me gustaría escuchar algunas opiniones de ser posible, muchas gracias.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
intercambia los conectores de la barras de leds y prueba
gariba
gariba
288
hace 6 años
Gracias por responder, como mencione en el post anterior ya lo hice y las tiras led funcionan bien.
gariba
gariba
288
hace 6 años
hace 6 años
Bueno sigamos, haciendo comparaciones y mediciones y estudiando el dasheet del driver, encuentro que en el pin 23 (drv1) con el led encendido tengo 0 volts y en el pin 22 (drv2) tengo 2,6 volts, eso izo que fuera al pin 19 (ovp1) y midiendo tengo 3,7 volts y en el pin 15 (ovp2) tengo 2,5 volts, hay una diferencia de 1,2 volts, esto me hace pensar que por algún motivo se está protegiendo, pero no logré encontrar nada, estoy dudando que algún capacitor smd este con fugas. Debo aclarar el canal que funciona bien es el DRV2.
