Televisores LCD - LED
TV LCD LG 60PB5600 ENCIENDE Y SALE AUDIO Y ALOS 15 SEGUNDOS SE APAGA
jorge pinedo ruiz
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes  tengo un lcd lg modelo 60pb5600 que enciende  tiene audio pero no imagen y a los 15 o 20 segundos se apaga probe la fuente y esta bien , cuando desconecto la tarjeta zsus se mantiene encendido con audio pero cuando lo conecto se apaga a los 20 segundos de a verse prendido, alguien me puede ayudar con este problema por favor.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
TRATE DE PROBAR CON OTRA TARJETA "ZSUS" YA QUE ELLA ES LA QUE CONTROLA EL ALTO VOLTAJE LOS ELECTRODOS PARA ENCENDER EL PLASMA GAS
jorge pinedo ruiz
hace 6 años
ya probé con otra tarjeta y sigue con el mismo problema
jean becker
hace 6 años
hace 6 años
posible mente  las lamparas de retroiluminacion esten malas eso hace que se proteja
wilson sepulveda
hace 6 años
bueno amigos es un lcd o es un plasma , tomar una foto interna de las placas saludos
jean becker
hace 6 años
recuerde que le dije si las lamparas estan dañadas la targeta detecta algo anormal y manda proteger si las lamparas estan dañadas aunque monte otra targeta seguirá detectando error y seguirá mandando proteger... lo ideal es probar con otras lamparas...
chisom
chisom
5
hace 6 años
hace 6 años
please show pictures of tv, board so we can help
chisom
chisom
5
hace 6 años
There is a short on that board, please do a proper check on the Zsus, mosfet, diodes, check if any fuse line is short to earth, also check the Ysus
wilson sepulveda
hace 6 años
amigo realiza lo que dice el mister ,verifica si tienes un corto en la placa zsus revisa si tienes un transistor igbt o mosfet en corto mide en la escala de continuidad sobre los capacitores electroliticos verifique los fusibles en las lines de voltages y si una de esas lineas tiene baja resistencia respecto a tierra o corto ,lo mismo con la placa ysus saludos
hellow misrter
jorge pinedo ruiz
hace 6 años
hace 6 años
WIN_20190928_15_25_49_Pro.jpg[128.88kb]          cambie esta placa y sigue igual  zsus IMG_20190925_183921.jpg[2.70mb] esta es la pantalla lg con sus placas
wilson sepulveda
hace 6 años
amigo no es cambiar por cambiar , lo que tenemos que hacer es llegar a la conclucion de donde esta la falla para no hacer gastos inoficiosos , que tenciones midio en la salida de la fuente para alimentar las placas laterales como VA Y VS y todos los voltages que estan indicados en un estiquer o serigrafiados en la misma board saludos
jorge pinedo ruiz
hace 6 años
Si medí los voltajes en el VA y VS estos se restablecen cuando desconecto la tarjeta zsus y sale el audio se mantiene prendido pero al conectarlo de nuevo desaparecen por eso probé con otra tarjeta zsus pero se mantiene el problema osea desaparecen los voltag
jes a los segundos de haberse encendido .....consulta me podrían decir cual es el codigo delos transistores Q552 Y Q553 de la targeta ysus y si son transistores o mosfet gracias de antemano
wilson sepulveda
hace 6 años
amigo has lo siguiente desconecta todos los flex del panel en ambos lados los que conectan en los bufer y en la zsus y conecta la alimentacion para la zsus y medir tenciones nuevamente
respecto a los transistores q552 y q553 para que nesecitas saber el codigo acaso los encontro quemados estallados o no estan porque alguien los retiro saludos
jorge pinedo ruiz
hace 6 años
quiero saber si son transistores o mosfet uno me marca cruzado yel otro como mosfet pero al medirlo carga la puerta y se corta altoque
