Televisores LCD - LED
Pantalla insignia modelo Ns-24D310MX19
Raul Villalobos R.
hace 6 años
hace 6 años
Al oprimir botòn de encendido intenta prender haciendo sólo un flasheo y se apaga. Ya probé los leds del backligth y están en perfecto estado. Así que revisé La tarjeta a la salida del voltaje que los alimenta y noté que sí hay voltaje de salida pero de inmediato se cae. Sube hasta 36v y encienden los leds pero se cae el voltaje poco a poco y se apagan los leds y entra en protección. Ya revisé los componentes asociados y aparentan estar bien. Tienen alguna sugerencia o el diagrama que me proporcionen de favor???
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
porque debes revisar bien los leds
Raul Villalobos R.
hace 6 años
Estan bien checados, se les hizo la prueba por tiras y de manera individual y pasaron la prueba. Revisé los voltajes de salida de la tarjeta y es donde arroja un voltaje de 36v que hace que enciendan y entonces se cae el voltaje. Por consecuencia se apagan los leds y se protege. Alguna otra sugerencia???
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
Le pregunto para que usted pueda avanzar y resolver.... ¿PORQUE CREE USTED QUE SE ACTIVA LA PROTECCION?
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo si el voltaje de alimentación de los led aumenta en algún momento aunque luego caiga lo más probable es que tengas led malos, ya que el integrado de control está haciendo su función, nuestros probadores no tienen circuito de control y por ende incluso Led con pequeñas fugas pueden prender pero el integrado de control del TV si detecta estas pequeñas variaciones ya que sus circuitos de sensado y ovp son muy sensibles , incluso es muy difícil suprimir dicha protección, si es posible prueba con led nuevos que quizás esta sea la falla. Saludos y suerte
Raul Villalobos R.
hace 6 años
De acuerdo, lo checaré de esa manera y comentaré el resultado. Gracias por la aportación
