ok como usted ve los cofs estan en los laterales de la pantalla...son 3 en cada lado, prende el tv asi como esta destapado... y con la imagen usted va ir con el dedo presionando cada cofs... hasta encontrar el culpable y tambie a veces el blindaje que tapa la tcont mete esa falla y brueno prueba y comenta ya que hay un plan b radical
He subido un video a youtube para mostrar visualmente el problema tocando los cofs.
https://www.youtube.com/watch?v=EsyoqNvY5zk
alli esta el problema y dos soluciones....
1) lo puedes presionar con una goma termica (que usan los microprosesadoder para disipar el calor) cuando coloques el marco de la pantalla queda presionado y puede funcionar
2) arrancar el cof... va trabajar pero ya no va ser full hd queda hd igual la imagen se va seguir viendo bien
Sanfalla cómo le puedes sugerir al colega que arranque los chips cof, ya que sin ellos se destruye la pantalla, haz hecho esto tú? , si lo haz hecho sabes el resultado, sabes cómo trabajan estos integrados en el panel? El colega ha gastado tiempo y esfuerzo tratando de reparar su pantalla , por favor si no sabes no comentes
creo que el que no sabe es usted franki creo que le falta calle en este ramo.... y su comentario esta demas " , por favor si no sabes no comentes" creo que es usted que no sabe..... https://www.youtube.com/watch?v=N_HN62eDv5c.... este video te puede enceñar a reparar este tipo de falla
https://www.youtube.com/watch?v=9vCFmIe2Z2Y...... otro video mas señorito Franki por si tubo duda en el video anterior
en el video que usted subio.... tocando con los dedos los cofs se corrige la falla... entonces es falso contacto que el condesador que usted saco no va resolver ya que es problema de comunicacion te di 2 opciones queda en usted habla con el cliente y le explica ya que debes tener presente que el panel esta dañado y esas son las opciones o reemplazar la pantalla como ultimo recurso
esos voltajes estan en su rango de tolerancia osea esta bien y los cofs entan en los laterales del panel aqui los puedes apreciar......https://www.youtube.com/watch?v=lF0xOC3ymGU
El problema está más bien en los cof laterales, verifica si están montando en cinta que es donde tienen más posibilidad de reparar, es posible que no le está llegando alguna alimentación, en específico el vgh. Comente
Los chips cof que muestras son los de arriba, estos activan los píxeles verticales, a los que me refiero son los laterales , los chips cof son circuitos de activación de puerta que pueden estar montando sobre cinta (TCP) o impreso en vidrio (COG), en las últimas tecnologías fueron reemplazados por controladores de compuerta montado sobre vidrio (ASG). Si los de tu TV son TCP , es fácil la reparación, ya que sólo es conectar los pulsos que no le llegan mediante un cable, si son ASG , hay que emplear otro método un poco más complicado.
Diga si tiene cof laterales montando en cinta o no, quita el marco lateral y si están montados en cinta los vas a ver, de ser así envía una foto de uno de ellos
Amigo este es un trabajo un poco complicado, debes virar el display con cuidado, quitar la pintura en los puntos de prueba y verificar si están llegando todos los voltajes, especial atención al cof que alimenta la sección con defecto, y específico el voltaje vgh, si puedes sube una foto del cof así como su numeración para indicarte que señal es cada punto
Amigo no arranque el chip cof porque va a destruir el display, debes hacer mediciones, y determinar cuál señales se pierden al mover el cof, los puntos de prueba están para esto, cuando determines la señal perdida, que debe ser vgh, sólo tienes que tirar un cable con una resistencia de 100 ohm hasta su punto correspondiente en la placa que une el display. Repito NO arrancar el chip cof
La verdad es que sí, me falta mucho por aprender, y por eso sigo estudiando todos los días, pero nunca he sugerido a nadie una posible solución sin que antes yo no la halla probado, material de estudio tengo para hacer cualquier prueba, No ando buscando por toda la red posible soluciones de otros colegas para darlas como mías, ya que eso se llama plagio, además de saber que mucha información en YouTube es falsa, cuando doy una posible solución estoy 100% seguro de ella , acierte o no ya que todas las fallas no se resuelven igual. No contestó mi pregunta ¿Ud hizo este trabajo?
Nunca he probado este método, y quizás haga una prueba para verificar, pero hasta donde lo poco que sé, esta técnica me abre muchas preguntas, porque una pantalla está formada por miles de pares de electrodos generadores de campo y una capa activa electroóptica entre ellos, uno de los 2 campos electrodos de generación está conectado a un elemento de conmutación para recibir una señal eléctrica y la capa activa convierte esta señal en una señal óptica. El display incluye un controlador de puerta y uno de datos, el de puerta se aplica a una línea de puerta por una señal que enciende y apaga un
apaga un píxel, y el controlador de datos convierte datos de imagen en voltaje que luego se aplica a una línea de datos. Estas señales de compuerta son procesadas por los circuitos del controlador de escaneo y amplificadas por el cambio de nivel a señales analógicas que se emiten como pulsos de puerta para escanear el panel. Los circuitos de activación de puerta , comúnmente llamados chips cof, pueden estar montados en cinta o impreso en vidrio. Mi primera pregunta ¿cómo se logra el multiplexado de las señales sin estos circuitos de activación de puerta o chips cof, si sabemos que el display
es de tipo matricial y se alimenta por el sistema fila-columna?¿Para qué los pone el fabricante si pudiera lograr esto desde el mismo escaner y ahorrar gast? ¿Cree Ud que la pantalla del colega soyneo2 no vaya a quedar oscura por no tener las señales de fila ? Espero el colega soyneo 2 nos comente resultados para así yo poder aprender más, ya que de verdad no me atrevo a desperdiciar uno de mis display, quizás encuentro alguno defectuoso y me motivo a probar. Si puedes responder mis preguntas estaré muy agradecido, y recuerda responder también la primera ¿Ud hizo la prueba? Saludos y suerte
Bueno amigo es su decisión, sólo le pido que comente resultados y así aprendemos todos.
Amigo veo que haz avanzado, te preguntaba porque hace 3 días hice la prueba de arrancar chips cof a 2 display defectuosos que tenía, y a pesar de saber cuál iba a ser el resultado quería salir de la duda , y el resultado el esperado, “pantalla negra “ , destruida totalmente. Los videos de sanfalla son mentira total. Por lo visto sanfalla sigue insistiendo en que lo haga pero el mismo no se atreve a hacer la prueba ¿o ya la hizo?, creo que no . Sólo me queda una pequeña confirmación y es hacerlo en la pantalla específica del video, para que nadie me haga ningún cuento, aunque se el resultado,
veré cómo la obtengo y hago la prueba y comento , repito, se el resultado, pero soy adicto a hacer pruebas y la curiosidad me supera. En cuanto a tu TV esos condensadores casi siempre son de 100 microf, estos cof tienen una numeración q se ve por debajo, manda la numeración y una foto del mismo para ver si tengo los datos, durante años le he sacado datos de voltaje a estos cof y puede ser q tenga el tuyo. Saludos y suerte
Amigo Soyneo2 mira en este post lo qué pasa a pantallas que le hacen lo que Sanfalla té recomendó hacer a la tuya, y aún así reconoce que el procedimiento no sirve, ¿Qué piensas que quería lograr si hubieses seguido su consejo? https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/6204741/tvled-32-lg-32lf550b-flex-lateral-cortado#
