Televisores LCD - LED
LCD sin video
sietecnico.com
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes,  tengo una pantalla LG modelo: LG42LM3700-UC  Esta tv enciende perfectamente y se escucha pero no tiene video, al parecer tiene dañada la inverte, por lo cual no hay iluminacion en el display, debido a esta falla es muy dificil conseguir esta tarjeta del inverte, e escuchado que se puede hacer una convercion eliminando la inverte, pero la verdad desconosco este prosedimiento o adaptacion para que tenga video, espero su ayuda para saber si en realidad es posible o conseguir la inverte, gracias.
first
first
236
hace 6 años
hay quien adapta leds con una alimentación aparte, y eliminando la inverter, los vídeos están por youtube, yo no lo he echo no se los resultados
ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=cYMM0AEOg3Y
saludos
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
prueba eliminando la proteccion en el ic oscilador en la tarjeta del inverter
sietecnico.com
hace 6 años
hola buenas tardes amiga Sanfalla gracias por asistir a mi pregunta nuevamente, te comento que desconosco totalmente este procedimiento para eliminar dicha protección me podras decir que pasos seguir..
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
SUBE FOTOS DEL INVERTER
sietecnico.com
hace 6 años
esta es la inverte
noevidal
noevidal
503
hace 6 años
hola sietecnico, para que corrabores pon una luz frente al panel y o ponerle atencion a la pantalla y veras la imagen obscura, entonces es el problema del back ligth, o si bien tu observas por la parte de atras de la pantalla en los orificios veras la luz del back ligth encendida, tu problema es la t-con que no esta ciendo alimentada o tambien el transistor de sw de la alimentacion que la hubicas en la main board cercas del conector lvds en estas marcas y otras.
sietecnico.com
hace 6 años
hace 6 años
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
manda los numeros de los ic para ver quien es
sietecnico.com
hace 6 años
Es el mismo numero de los dos IC- BD9285F
sietecnico.com
hace 6 años
es a este numero el cual te refieres, o que pides de los IC, ya que no veo otros IC. en esta tarjeta inverte.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
OK VOY A REVISAR.... ENTRE la pata 3 y la 5 vas un colocar un diodo led de color rojo.... el anodo en la pata 3 y el catodo en la pata 5 del integrado.... OJO muy importante en otros televisores de los dos uno se daña te recomiendo cambiar los dos.... dejar sin proteccion es para probar y ver que esta fallando ya que no se puede quedar mucho tiempo haciendo esa trampa ya que puede venir daños mayores (fuegos artificiales)
sietecnico.com
hace 6 años
muy bien, esta prueba debo hacerla primero en un IC y checar si hay video, posteriormente hacerlo asi en el otro IC, es correcto esto? ya que entiendo que es necesario checar cual de los dos esta dañado, en caso que estubiesen los dos dañados, puedo ponerles este led a los dos IC al mismo tiempo....?
sietecnico.com
hola buenas tardes quiero comentarles a todos por su valiosa ayuda primeramente debo aclararles que el problema de la inverte ya esta solucionado, e conseguido la inverte, ahora ya prenden todos los leds y se ve azul oscuro el display debido a que en la tarjeta de tcom esta volado el fusible F1 de 2 A/125v. posible corto en esta tarjeta, e cambiado este fusible y se puso en corto un transistor superficial de la main el Q409 se deciso totalmente por lo cual no veo su numero para conseguirlo espero me ayuden con ese dato, ya que creo que es el que alimenta los 12v. que van ala tarjeta tcom
