Televisores LCD - LED
Tv Panasonic modelo TC-32A400H no hay sonido.
Ivan Clavijo T
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes, para solicitarles su colaboración con un tv panasonic modelo tc-32a400h, al prenderlo hoy desapareció el sonido, Ayer funciono bien. Les agradezco su aporte.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
limpia los conectores y repasa las soldaduras
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo no comentas si eres técnico o no , de no serlo tienes la opción de entrar al menú y hacer un reset o restablecer parámetros de fábrica, si no funciona debes llevarlo a un servicio técnico especializado. Si eres técnico debes destapar y verificar estado de las bocinas, si están ok verifica si el integrado de audio tiene alimentación, mide componentes del circuito de audio buscando cortes, si todo ok debes reemplazar integrado de audio. Comente resultados. Saludos y suerte
Ivan Clavijo T
hace 6 años
Gracias por contestar oportunamente Franki.
Si soy técnico, empecé en la época de la electrónica análoga, pero no trabajo en ello, me esmero por actualizarme en la evolución que ha desarrollado la tecnología digital, por cierto la electrónica me ha apasionado siempre.
Que referencia tiene el integrado de audio de éste tv?
Voy hacer lo que me recomiendas en cuanto al reset primeramente, y te comento. Gracias
Franki Lobaina
hace 6 años
La diferencia en estos integrados es que las señales recibidas son digitales, luego tienen internamente un conversor d-a , pero por lo demás, todo es igual, comente progreso. Saludos
Ivan Clavijo T
hace 6 años
Hola Franky, buenas noches.
Le comento que restablecí los parámetros de fabrica como me recomendaste, y apareció el sonido nuevamente. Gracias por tu orientación.
