Gracias por contestar amigo Franki, fijate que al conectar a la red 120 V sin presionar power ya existe cerca de 400 volts en el capacitor de filtrado. Si desconecto la tarjeta main hago la medicion y mde 160v. Segun yo al conectar sin orden de encendido y todo conectado debe de medir 160 V y al dar la orden de encendido se debe incrementar a 400v. Por eso desde el inicio pregunto como darle la orden de encendido con la Main desconectada para verificar la fuente de alto voltaje.
Para arrancar la fuente sola primero se desconecta la main, luego se busca el voltaje de stby o donde se genera 3,3 volt o 5 volt, luego se pone en este punto una resistencia entre 1-4,7 ohm y se puentes con las señales de arranque ( power on , on/ off, power dim , PWM, etc) según serigrafía del fabricante , hay modelos que sólo envían un voltaje al main , donde mediante subfuentes en el main se genera la señal de arranque, en estos casos para arrancar la fuente sola hay que inyectar estos voltajes a la fuente mediante una fuente externa. Mi opinión según comentas es que tu fuente está ok
Amigo Fanki, fijate que cambie 2 mosfets sospechosos, el circuito que controla los leds y aun asi sIgue igual, como checar la maIn?
Franki agradezco tu apoyo, no había contestado porque no se porque no me llegan los avisos de nuevos mensajes a mis preguntas, de cualquier manera muchas gracias, lo solucione cambiando todos los componentes involucrados a el voltaje de leds
