Hola gracias por la respuesta, para comprar un reemplazo del 1 como lo pido, un capacitor de 0.22uf
el voltaje 280VAC tiene que ser el mismo porque casi todos los que encuentro ponen 275VAC
Despues tengo mas dudas
La K
El X2
El 40/110/56 B
Con los condensadores de tantalio, smd o los electoliticos no tengo problemas pero estos son la primera vez que los voy a pedir y claro tienen tanta numeracion que no se si es importante o no
Los testeé en escala de 200 Mega omnios y hace como un condensador normal, osea empieza a subir hasta llegar a I
te dejo a parte unas referencias que encontré para que les eches un vistazo:
https://fidestec.com/blog/condensadores-de-seguridad/
https://www.inventable.eu/2012/09/15/como-se-leen-los-valores-de-los-capacitores/
suerte
Segun dicen la letra K significa la tolerancia de un 10% entonces el capacitor numero 1 aunque un poco bajo si, pero esta dentro de la tolerancia de ese 10% por lo tanto debe estar bien 0.22uf-10%= 0.198 y da 0.203, lo que pasa es que no tengo ninguno igual para salir de dudas,, tengo uno de 0.33uf con una resistencia que saque de una fuente de alimentacion de ordenador y con la resistencia me da 0.265uf y no se si me valdria para descartar? yo creo que a lo mejor ya que 0.22uf+10%=0.242uf ? ustedes que creen
Ahora mismo lo estoy probando con el capacitor que tiene la resistencia que me da 0.25uf y el problema sigue, asi que descarto el capacitor,, gracias compi por la ayuda
Yo tampoco soy muy entendido del tema, pero entre todos nos ayudamos y por poca que sea la ayuda siempre sera bienvenida
Hola, el condensador 1 y 2 están algo flojos, te aconsejaría cambiarlos ya que estas con la placa a vueltas. El 3ro lo tienes que reemplazar, perdió el 50% de la capacidad.
Para pedirlos mira que tengan la misma capacidad y que sean del mismo voltaje que los tuyos o un voltaje superior.
Hola es un Hisense Led backlight TV modelo: LHD32D50EU, el televisor lo enchufo a la corriente y el solo se enciende y aparece el logo de Hisense y despues aparece el canal que hayas dejado puesto y a los 2/3 segundos se apaga y se vuelve a encender y asi constantemente,, viene todo junto la main y la fuente de alimentacion son solo una placa, ya he descartado los led y tcom, el problema esta en esa placa,, los diodos estan bien, el fusible, los condensadores electroliticos bien, no se ve nada quemado ni recalentado, y ahora pues empeze a sacar y a medir estos capacitores de polyester
Hola, la placa se reinicia constantemente con el cable que alimenta los led y con el cable de la tcon desconectados, por lo que descartamos los leds y la tcon,, el fallo está en la placa, yo diria que la parte de la fuente de alimentacion está bien pero tampoco lo puedo asegurar,, ahora mismo estaba midiendo la salida de voltaje del conector que alimenta los leds y ahi hay algo raro,, empieza con 110voltios y va bajando hasta los 50voltios y se reinicia la tv y vuelven a aparecer los 100v y van bajando hasta que llegan a 50voltios y se vuelve a reiniciar y asi todo el rato,,,
yo diria que hay una caida de voltajes en el conector que alimenta los led de la pantalla, ahora el porqué no lo sé
Amigo eso sucede cuando tienes led malos, cuando el circuito de control no recibe las señales de retorno de los led desconecta su alimentación, la manda a stby, por eso cuando quitas el conector de los led ocurre lo mismo, reemplázalos todos. Saludos y suerte
Hola compañeros, por fin television arreglada, intente reprogramar la bios que viene en la main pero no me dejaba porque viene protejida contra escritura,, me fuy a la web de hisense y en descargas me encontré el firmware para descargar, lo baje lo puse en un pendrive en fat32 lo puse en la tv y la encendi y se puso a parpadear el piloto del standbie durante un buen rato y me canse de esperar y la apague, la volvi a encender con el pendrive puesto y tachan ya habia imagen y salia actualizando firmware y demas, se termino de actualizar y todo funcionando perfectamente,, asi que fijense ustedes
