Televisores LCD - LED
El tv se encendia y al rato de apagaba...
M.S ELECTRONICA
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente.. cmo les va? Tengo un problema con una tv hace dias ya.. el televisor encendia y al rato se apagaba.. cambie el T5A250V Y una resistencia... y encendio bien pero a la medio hora se apago y no quedo prendido el standby.. saque nuevamente la placa y resolde todos los contactos, lo arme y ahora lo probe.. encendio correctamente.. lo apaga para conectarlo a la red de cable y no enciende mas qeda prendido solo el led rojo.. alguien que pueda ayudarme porfavor...!!
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
revisa la temperatura del micro cuando se apague y colocale un fancooler al micro
M.S ELECTRONICA
hace 6 años
Dale gracias.. que es eso y como lo coloco?
M.S ELECTRONICA
hace 6 años
Gracias amigo... pruebo eso y te comento!!????????
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 6 años
Revisa los condensadores de la fuente y de la placa main. Un saludo.
M.S ELECTRONICA
hace 6 años
El condensador grande qe tiene.. lo probé con el multimetro y no me arroja medida.. ahi puede estar el drama no?
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 6 años
hace 6 años
[list] [*]Revisa los condensadores de la fuente y de la placa main. Un saludo. [/list]
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 6 años
Sacalo de la placa y con el tester en medida de capacitadores verifica que tiene su capacidad
M.S ELECTRONICA
hace 6 años
Cambie los capacitores de la fuente... y solo led rojo... en la maind puede estar el drama?
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 6 años
Verifica que la fuente de alimentación saque todas las tensiones, y revisa si te ha quedado algún capacitador que esté algo hinchado.
M.S ELECTRONICA
hace 6 años
hace 6 años
Amigos.... logre qe encienda... dandole un poco de calor a los capacitores de la maind... pero ahora a los 10 minutos me queda la pantalla en blanco.. y no responde a ninguna opcion qeda el led verde encendido y la pantalla en blanco... lo desenchucho, lo vuelvo a conectar enciende y hace nuevamente lo mismo... Agradesco su Ayudaa... ya me esta dejando loco????
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
ahora coloca la marca y el modelo y si son filtros de superficie lo que calento en la main
M.S ELECTRONICA
hace 6 años
Es PHILCO, el modelo no se porqe la etiqueta esta rota.. pero la fuenta y la maind son SANYO... y los filtros si son superficiales....
