Televisores LCD - LED
falla en samsung UN40F5500AG
Televisor Samsung UN40F5500
Luis Schnyder
hace 6 años
hace 6 años
tv samnsung un40f5500, me prenden 4 tiras de 13 leds y las otras 3 tiras de 13 leds no, ch 1 me indica  136v y no anda y el ch 2 186v y si anda
wilson sepulveda
hace 6 años
pregunta el chanel 1 y el chanel 2 no se divide en la misma cantidad ,pues dice prenden 4 tiras de13 leds con 186v las que prenden y las otras tres tiras de trece leds no
amigo comparar medidas con el lado A que esta encendiendo o andando como dices
al medir en el positivo de los leds con gnd ground es cuando te da la letura de 186v dc , al medir entre gnd ground y el negativo de los led deve de aver un voltage bajo de mas o menos 20v ya que hay una caida de tencion, a medida que el voltage va pasando por cada leds ,de esta manera deves de ir pasando el positivo del teste por cada led
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
te recomiendo reemplazar la barra de leds no cada led...
Sergio santos menbreno
hace 6 años
hace 6 años
amigo si tienes un probador de led  revisa minuciosamente los led
hace 6 años
amigo no es remplasando toda va a solucionar el problema es el usuario en si es como maneja el menu de iluminacion creo que lo mas efectivo es reduciendo voltage asi el tecnico es bueno y no dañara los led
oscar gallegos sixteen
hace 6 años
Hazte un probador con mat reciclado y checa las tiras dañadas. con un cap de 440mf a 220 v una res de b3k a 3 watts y un diodo 1n3007 y uuna linea de ca ylisto a probar cualquuier cantidad de duiodos. Otra suugerencia checa tu suuministro de alim al Back ligth
Luis Schnyder
hace 6 años
cambie todas las iras de led
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo la solución más efectiva para estos casos es reemplazar todos los led, tienen tiempo de vida útil limitado y si ya fallaron algunos los otros están cerca de fallar también, si quieres puedes probar poner las tiras que no encienden donde van las que encienden, si no prenden hay led malos. Saludos y suerte
Luis Schnyder
hace 6 años
samsung un40f5500, bakligth, placa bn44-00645D en positivo me da 300 v en 6 y 12 terminales , solo encienden 4 tiras de 13 led y 3 no encienden
Luis Schnyder
hace 6 años
la placa es bn44-00645A
Luis Schnyder
hace 6 años
disculpen si molesto, estoy aprendiendo y tengo 65 años
Franki Lobaina
hace 6 años
Saludos amigo, no molestas , hiciste el cambio de tiras que te indiqué?
Luis Schnyder
hace 6 años
si franki, con mucho esfuerzo y tiempo logre las tiras de brasil, y aun asi de las 7 tiras de 13 led, solo encendieron 4 tiras, pero voy a seguir.perguntando a los que saben, asi voy aprendiendo, muchas gracias por responder
