Televisores LCD - LED
TV Sharp LC-50LB481U No Enciende
chuy Gtz
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches me llego este televisor, no se ve la imagen, al principio el stby parpadeaba al momento de encender la tv, en la parte de atras del tv tiene un boton de reset lo presione y ahora la tv dejo de parpadear y enciende pero solo se ve la imagen en un cuarto obscuro, en un cuarto iluminado no se ve nada como si estuviera apagada, que podra hacer , el brillo esta al maximo.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
llegate al conector que envia el voltaje a los leds... tiene un voltaje de entrada de mas de 100 voltios y uno de retorno si no tienes retorno debes tener algun led fundido
Diego A. Hernandez
hace 6 años
hace 6 años
tu problema esta en el backlight, checa si son tus leds o falta de voltaje en la fuente.
chuy Gtz
hace 6 años
OK diego reviso voltajes y comento resultados algun procedimiento para revisar los leds, tengo conocimientos en elecctronica pero no ubico bien todavia las secciones del televisor, estoy iniciando en las reparaciones de las tv, saludos
Diego A. Hernandez
hace 6 años
con tu multimetro mide cuanto voltaje sale del conector que va de la fuente a los leds, si te marca voltaje y enseguida cae tu falla esta en los leds.
normalmente estan conectados en serie asi que como indica sanfalla si no hay retorno es casi seguro que tu problema son leds.
en ese caso toca levantar el panel (con cuidado) retirar celulosa (trata de usar guantes o tener las manos muy limpias) retirar el fondo de retroiluminacion para llegar a los leds.
si tienes checador de led´s de 1 a 50, basta con checar tira por tira o todo el seriado si fuera el caso.
chuy Gtz
hace 6 años
buenas noches, ya revise voltajes y me da 90v cd de alimentacion y de regreso me da los mismo 90 v cd
chuy Gtz
hace 6 años
algo que note es que el disipador de calor de la tarjeta main se calienta mucho, no se si este relacionado con la falla
Diego A. Hernandez
hace 6 años
En mi experiencia me iria directo a confirmar los leds, ya que el voltaje que los alimenta esta presente.
el calentamiento en disipador hasta cierto punto es normal, (tomando en consideracion que no sabemos con exactitud que temperatura marca)
chuy Gtz
hace 6 años
ok perfecto entonces revisare los leds. tengo una fuente que de salida da de 10 a 24v cd se puede regular ese voltaje me sirve para hacer la prueba de los led o es muy poco voltaje
chuy Gtz
hace 6 años
es de 18 a 30 v
3.5 amp
Diego A. Hernandez
hace 6 años
te sirve, puedes checar tira por tira.
chuy Gtz
hace 6 años
ok reviso y comento resultados, gracias por el apoyo
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo es posible que tengas problemas en los led o su circuito de protección y control, si tienes conocimiento en estos tv puedes destaparlo y verificar pero si no debes llevarlo a un servicio técnico especializado para que lo reparen. Saludos y suerte
chuy Gtz
hace 6 años
Tratare de repararlo amigo Franki , No he raparado un televisor con este tipo de falla espero y me valla bien , gracias por la informacion comentare resultados, saludos
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
Para probar los LEDs suplementar tensión con fuente externa “ojo” en paralelo con la línea que alimenta los Leds, ¿porque?, esta línea de tensión utiliza una masa para el negativo diferente a masa de chasis y será aproximadamente 75 voltios, lo ideal es hacer pruebas con menor tensión, de menos amas, par protección de las tiras LEDs, si tu TV usa una sola línea y el TV es de 32” adelante con esta tensión de 75 v si no es así, cuidado puedes fundir algún Led
chuy Gtz
hace 6 años
hace 6 años
ya cambie los leds dañados, pero al quitar la pantalla tube este accidente, como lo puedo pegar, se desconecto la membrana de la pantalla
chuy Gtz
hace 6 años
alguna respuesta amigos, tiene solucion
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
no amigo ya se perdio esa pantalla eso se hace con una maquina en la fabrica de pantallas o privadas que te cobraran lo mismo que una nueva
chuy Gtz
hace 6 años
no puede ser me imagino lo que a de costar la pantalla
chuy Gtz
hace 6 años
intentare pegarla y hacer pruebas espero y funcione
chuy Gtz
hace 6 años
la tv solo se ve la mitad de la pantalla no logre pegar la membrana, la falla origina era en el backlight y ya quedo solucionada, gracias por el apollo a todos
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 6 años
¿Pero no dices como llegaste a solucionar?
¿cómo conseguiste pegar las tiras de contacto?
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
a veces es justicia del cielo lo que esta pasando
