Televisores LCD - LED
TV LED. como activar de forma manual fuentes aoc ?
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
hace 6 años
Power Supply LED Driver 715G6335-P03-001-002S AOC.pdf[1.87mb] Hola buenas tardes , alguien podria orientarme. me llego este tv  AOC  TV LED - LE40D3142  Como determino que la fuente este en buen estado y el blacklight ? este tipo de fuente no lleva stanbye,  es posible  encenderla de forma manual? gracias
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo su fuente no tiene voltaje stby es porque este se genera en una de las subfuentes del main, por lo que tendrás que inyectar este voltaje(3,3 volt) a los pines 1,2 y 3 desde una fuente externa. Algunos modelos de fuente de TV Philips usan también está configuración. Saludos y suerte
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
si le inyecto 3.7v afectaria ?
Franki Lobaina
hace 6 años
Nunca he probado con este voltaje, lo he hecho en fuentes Philips, Magnavoc, etc pero nunca en AOC , siempre lo he hecho con 3,3 volt; no creo que pase nada, pero nunca recomiendo algo que yo no haya probado, espero me entienda. Saludos
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
ok , estonces que resistencia usaria para bajar a 3.3v de 3.7v, pretendo usar la bateria de un telefono. por el momento no dispongo fuente de laboratorio. gracia
Franki Lobaina
hace 6 años
Puedes probar con una de 47 omh, si cae mucho una de 10 ohm
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
es posible activar esta fuente de forma manual ?
pin 1, 2,3 estoy que le inyecto 3.2v desde una bateria de celular 3.7v adjustando con un potenciometro a 3.2v
y no se activa el el blacklight .
Franki Lobaina
hace 6 años
Amigo ¿ desconectó el main para hacer esta prueba?, debes desconectar si no lo hiciste. Si se mantiene el voltaje aplicado ( no se cae) en estos pines es posible tengas problemas en los led, debes revisar
ergoflo13
ergoflo13
124
hace 6 años
si amigo desconecte la main.
Franki Lobaina
hace 6 años
Debes revisar entonces los led, una forma sencilla para tener una idea es medir el voltaje de alimentación de los led, si este aumenta y luego disminuye es casi seguro tienes led malos, otra forma es tener led nuevos y ponerlos en el conector y probar
