Televisores LCD - LED
Tv Philco Modelo: PLD4326FIX - Firmware
Walfabcont
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Me llego un tv Philco modelo:PLD4326FIX, el mismo enciende pero no pasa del logo de la marca. necesito el Firmware. Alguien lo tiene. Gracias.
Walfabcont
hace 6 años
Paso los datos del tv.
Panel Marca Hisense Modelo: HE426HF-B53/S5/GM
Placa Wifi Modelo: 1170427
cristian78
cristian78
1.946
hace 6 años
tengo el firmware pero para grabar con programador rt809h si tenes el aparato te paso el archivo y los puntos de coneccion. porque esa memoria es emmc no se puede sacar de la placa
para cargar con pendrive creo que tenes que comprarlo
Walfabcont
hace 6 años
Hola cristian78
No tengo programador, de igual manera gracias por el aporte.
vallin401
vallin401
1.863
hace 6 años
hace 6 años
espero este le sea de utilidad https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=3694 un saludo
vallin401
vallin401
1.863
hace 6 años
se precisa cuenta premiun pero igual te dara un nombre de firmware y poder con ello buscarlo a ver si lo hay gratis
cristian78
cristian78
1.946
hace 6 años
hace 6 años
puede preguntar aca
vixtork
hola que tal! tengo el mismo problema, y no consigo el firmmware, por favor podrias enviarmelo a mi mail por favor? wwwvixtork@hotmail.com de ante mano muchas gracias!!
