Televisores LCD - LED
Tv no enciende
Axel Nassir
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos,  tengo un TV LG modelo 42PA4500-DM que no enciende y en la tarjeta donde conexionan los botones de control y encendido se prende brevemente un led rojo y en menos de tres segundos se apaga. Quien me da ina mano?
chester milton
hace 6 años
Hola axel. buen dia ese led rojo es stand by. solo te indica que esta preparado para encender. mide la tension de entrada. revisa que no tengas algun fusible quemado, revisa si ahy algun condensador de la fuente o en otro sitio hinchado o explotado. saludos. revisa y comenta.
Axel Nassir
hace 6 años
Gracias Chester,te mantendre al tanto
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
buenas noches te pregunto antes de seguir... has trabajado en un plasma... ya que ese modelo es muy "RUDO" solo unos cuantos le metemos manos a ese modelo
Axel Nassir
hace 6 años
Hola Sanfalla, la verdad que no. Pero descubri algo, cuando desconecto la targeta que genera el alto voltage, p sea la que tiene el disipador negro largo, se va el corto. El led pequeño rijo de stand by queda encendido
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
esa es la tarjeta "YSUS" y debes tener unos fets en conto revisa esos transistores en esa tarjeta
Axel Nassir
hace 6 años
Gracias hermano, mañana te digo
