Televisores LCD - LED
Sony Bravia modelo KDL 40EX525 con falla de imagen
joegualdo
hace 6 años
hace 6 años
Buenas amigos del foro, me llego al taller este Sony Bravia con falla en imagen, presenta distorcion y dos franjas que cubren casi el 40% de la pantalla de la mitad hacia arriba, intuyo que sea alguna falla con la transmision de la señales LVDS que llega a la TCOM o que el problema este en la TCOM, pero si alguine tiene una indicacion de esta falla en la que me pueda ayudar le estare agradecido, saludos. IMG_20190904_211831.jpg[217.49kb]IMG_20190904_211744.jpg[500.56kb]IMG_20190904_212122.jpg[200.38kb]
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
si tu tcont tiene el ic "AS15" tu lo vas a tocar y si esta muy caliente lo reemplaza si esta normal te sale reemplazo de pantalla
joegualdo
No lo tiene el as15, que mas pudiera deducir para detectar la falla? saludos.
sanfalla
sanfalla
1.821
probar con otra tcont porque lamentandolo mucho..... los tiros van a la pantalla que este dañada
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo es posible que eso sea problema del display, quizás que no haya comunicación entre el segundo chip cof lateral y el tcon, si este es el defecto la única solución posible es que el display tenga los chips cof montados en cinta, puedes verificar si los ves en el borde lateral del display y entonces tratar de conectarlos manualmente mediante cables. Saludos y suerte
joegualdo
hace 6 años
Buenas tardes amigo franki lobaina, pudieras ser mas grafico sobre los chip cof.
joegualdo
Amigo franki como seria conectarlos manualmente si puedes instruirme le agradezco. Saludos.
Franki Lobaina
Primero tienes que levantar el marco del display y ver si tiene pequeñas cintas en uno de los bordes laterales, estos son chips cof, estos integrados están conectados a la plaqueta del display, con el tiempo de uso estas conexiones se deterioran, cada chips tiene puntos de prueba, debes raspar con cuidado la pintura y ver qué voltaje llega a cada uno y si falta un voltaje conectarlo mediante un cable a la plaqueta. De tener dicho cof sube una foto para decirte que voltaje debe tener cada punto. Saludos
joegualdo
ok reviso y te hare saber, gracias.
