hace 6 años
Amigo por lo general los TV philco usa led de 3 volt 1 watt, pero el voltaje de los led lo puedes determinar por varias formas , puedes usar un probador de led, que puedes armar tú mismo para medir desde un led hasta varias tiras juntas, puedes probar con el multimetro en escala de diodo si el led enciende bien es de 3 volt si apenas alumbra es de 6 volt, también puedes calcular el voltaje que sale del conector de los led en el momento de dar power ( porque luego se cae cuando hay led malos) y este voltaje dividirlo entre la cantidad de led que tiene su TV, si da entre 3 y 4 volt, los led son de 3 volt 1 watt, si da entre 5 y 7 volt, soon de 6 volt 2watt. Siempre que tenemos TV con falla de led es más recomendable cambiar todos, bienen con tiempo de vida útil limitado y si ya fallaron algunos los otros están cerca de fallar también. Saludos y suerte
