Televisores LCD - LED
TV SAMSUNG SMART DE 48PULG. MOD. UN48JU6100 doble imanes
junior cedano
hace 6 años
hace 6 años
Cordial saludos colegas. Tengo esta falla aparenta de doble imagen. Le adjunte un vídeo para que lo vean. En esta falla me enfoque en revisar la tcom, chequeando todos los voltajes en sus respectivos puntos de medición que la misma tcom indica, encontrándonos todos sus voltajes correctos. Luego procedí a quitar un Flex del panel asia la tcom, para ver qué lado es que está probócondo la falla.  Prosedi a encender sin uno de los flex, y no me dio imagen. Se supone que debió de dar imagen en la mitad del panel, lo cual no sucedió ni al desconectar el otro Flex, solo me dio iluminación. Y audio. Procedí a colocar los Flex nuevamente y encender la TV y continúa con la misma falla.  Observando la imagen ví algo extraño que la imagen tiene en forma de cuatro cuadro de imagen. Y me pregunte si podría ser un problema de fire what. Esperando su colaboración.
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo a estos TV no se les puede trabajar con el método de quitar una cinta para localizar la parte del panel dañada, pues el tcon posee un circuito de protección que si no detecta la conexión completa del display apaga el conversor dc-dc. Según tu comentario es evidente que tienes un problema en la pantalla y para resolver debes eliminar las señales de reloj e inicio que van al chip cof dañado. Para esto debes localizar los puntos de prueba pertenecientes a estas señales, se encuentran encima del conector izquierdo del tcon. Debes tapar con una presinta estos puntos y probar si corrige el defecto, si no hazlo del otro lado. Haz estas pruebas y comenta para seguir ayudando. Saludos y suerte
junior cedano
hace 6 años
Colega Franki no e podido ver los puntos que me indicas reloj e inicio de ningunos de ambos lados de los Flex de la tcom, pero decidí ir tapando con cinta uno de los Flex el del lado derecho de derecha a izquierda desde el pin 16 al 21.
Me arrojo el siguente resultado, tapando los pines 16 y 17 ya no tenía doble imagen, pero si se torna oscuro el lado izquierdo de la pantalla pero se aprecia la imagen aunque oscura.
Tú colaboración me agudo mucho, pero no sé si esa parte pueda corregirse.
Cordial aprecio por tu colaboración.
Franki Lobaina
hace 6 años
Amigo eso es porque estás tapando 2 señales distintas, debes tapar ckv y ckvb de la misma señal, aquí le explico a un colega cómo hacer, lee aquí hasta el final https://www.yoreparo.com/es/tv/preguntas/6148688/samsung-un46f6800-pantalla-gris. Espero te sirva. Comente resultados. Saludos y suerte
Franki Lobaina
hace 6 años
Si puedes sube una foto para ver si puedo brindar mejor ayuda
junior cedano
hace 6 años
Saludos nuevamente, Franki.
Te comento que no pude o no sé cómo subir fotos es que utilizo mi celular. Y no sé si es que no se puede hacer desde el celular.
No pude encontrar las dos señales correctas de reloj e inicio, del cof dañado. Porque en los Flex de la tcom no están marcados, o por ser letras muy pequeñas no las puedo ver. Pero como logramos gracias a tu aporte corregir parcialmente la falla, y mi cliente está desesperado por su tv, en el menú de imagen lo puse dinámico, y sin ahorro de energí, para así mantener más clara la imagen. Así se aprecia menos la oscuridad de la imagen.
junior cedano
hace 6 años
El cliente decidió verlo así como quedo.
Daré como la mejor solución para cerrar este pog. Mil gracias.
Franki Lobaina
hace 6 años
Ok amigo, de todos modos lee el post que te indiqué para que tengas una referencia más exacta de la falla y te sirva para futuras reparaciones ya que estos modelos de TV están cayendo por cantidades. Saludos y suerte
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
fire waht? dobles imanes? ....panel dañado amigo.
junior cedano
hace 6 años
Colega Francisco, gracias por tu colaboración si efectivamente es el panel dañado uno de los cof.
Comprobé con el aporte que me hizo el colega Franki. Y me dio una pasible solucion.
luiggi
colegas necesito si puedan ayudarme con una averia en este mismo modelo de tv el cual no me da imagen en la pantalla cuando los led de la pantalla solo me encienden cuando desconecto una de las dos cintas o flex que van hacia la pantalla cuando las dos estan conectadas no me enciende estos led pudieran decirme que prueba debo hacer para descartar fallas
