Televisores LCD - LED
se apaga pantalla philips 32pfl1508 / f8
tecnozane
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes compañeros en esta ocacion les comento y pido ayuda pues tengo esta pantalla  marca Philips modelo 32pfl1508/f8 la falla era simple prendia parpadeaba leds y después se apagaba todo todo no se queda la imagen oscura entonces procedi a checar por un poco de experiencia los leds y la fuente  pero me encuentro que tanto los leds como la fuente están correctos, pensé era la main por suerte tengo una de refaccion y da lo mismo enciende flashea leds y se apaga todo, procedi a reparar la fuente ya saben capacitor, diodos, mosfet , transistor, opto, etc etc. pero sigue igual entonces si todos los voltajes en stdby son  correctos que puede ser ahora por cierto olvidaba comentar que vi que esa falla la tiraba una resitencia r1015 de .12ohm al cambiarla por una de .47 se solucionaba pero ya la cambie y sigue igual¿ que otra cosa puede ser? agradesco soluciones y ayudas gracias.
luis tartaglia
hace 6 años
Hola. Dices que fuente no es . Que los led no son . Que consumo tienen los led?
Tiene audio?
Si lo alumbras no se ve imagen?
luis tartaglia
hace 6 años
O entre en proteccion ?
Que tensiones tienes en la salida de fuente?
tecnozane
hace 6 años
buen dia Luis, mira te comento la fuente recién llegada tiene voltajes: en stand by salida d650, 651 11v
d653, 655 6.5v en modo encendido o el poco lapso de encendido d 650,651 llega a 23v y el d653 llega a 13 v
efectivamente tenia entendido que desconectando la tira led tenia que encender y tener imagen oscura pero nada
se sigue apagando aun desconectado leds
luis tartaglia
hace 6 años
Para mi poco entender se está protegiendo.
Descarta primero la tira de led. Desconecta la ficha y allí le pones una tira nueva o de otro tv igual usada y prueba .
luis tartaglia
hace 6 años
Te aportare un video ve si la falla es igual.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=NNFQm_WHrlE
tecnozane
hace 6 años
amigo gracias por responder justo el display lo tengo montado en su panel desarmado puse una tira de led
detrás externa con fuente independiente y cuando enciende el televisor después de el logo entra a canales e imediatamente se apaga la vuelvo a encender manual y lo mismo esto lo hace conectada a su led original y desconectada el mismo detalle según yo tendría que mantenerse la imagen oscura como explica pero este no es el caso le pondré otra tira usada funcionando a ver que resulta comento después gracias.
luis tartaglia
hace 6 años
Pasa una foto de esa fuente
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo reemplazó todos los led? Es posible que tenga led con pequeñas fugas que no son persectibles con nuestros comprobadores pero que el circuito de control del backlight si lo detecta. Si puedes reemplaza todos los led. Saludos y suerte
tecnozane
hace 6 años
buen dia franki y gracias por ayudar te comento se supone que este modelo tiene que encender y dar imagen no?
me refiero a imagen oscura pero sin apagarse bueno asi lo eh visto anteriormente pero en esta no es asi
en cuanto flashea el led y se apaga el led también lo hace la panatalla crees que sea el ic del back light?
Franki Lobaina
hace 6 años
La verdad sigo pensando que sean los led, sal de dudas y reemplázalos todos. Si en stby tienes indicador de stby encendido, das power y luego indicador de stby se apaga es indicio de que el TV está trabajando, quizás no veas imagen porque está en hdmi o av, verifica esto y comente. Saludos
tecnozane
hace 6 años
comento el tv enciende y veo el logo a través de luz solar y encuanto se pone la opción de canal por que esta en opción de tv se apaga totalmente la enciendo con botón de power y lo mismo, según yo tendría que enceder y verse la imagen en trasfondo oscura pero encendida este no es el caso probare con otra tira de led y comento gracias.
Franki Lobaina
hace 6 años
Amigo reemplaza todos los led para que resuelvas el problema. Saludos
tecnozane
hace 6 años
bueno srs comento efectivamente efectivamente conectando otra tira de leds y prendio perfectamente aunque
me
tecnozane
hace 6 años
bueno sr comento efectivamente conectando otra tira de leds y prendio perfectamenete, pero me quedo con mi duda
¿por
tecnozane
hace 6 años
¿por que no encendia normalmente la pantalla sin el led?
anterior mente me ah tocado que prenden sin problema por que esta no?
agradezco su ayuda y cooperación de todos gracis.
Franki Lobaina
hace 6 años
Amigo como le dije desde el principio era problema de led , entiendo su duda, y le explico, no todos los TV trabajan de la misma forma, muchos modelos cuando el circuito de control del backlight “detecta un problema “ manda a desconectar la fuente de alimentación del backlight y todo lo demás sigue trabajando, otros modelos sólo desactivan las señales de trabajo del mismo circuito de control y otros cómo este mandan a stby el TV, todos sus voltajes, es cuestión de diseño simplemente. Ahora si no quieres que tu TV se vuelva a romper por lo mismo ( y cualquier otro que repares) cuando descubras
Franki Lobaina
hace 6 años
que tienen led malos reemplázalos todos, tienen tiempo de vida útil limitado y si ya fallaron algunos los demás también están cerca de fallar. Es una mayor garantía a tu reparación. Saludos y suerte
tecnozane
hace 6 años
me agrada la respuesta y ayuda a todos buena observación esa que me das
seguire el consejo y muchas gracias a todos por ayudar damos por comcluida esta falla saludos
y suerte.
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Me alegro lo solucionaras.
