Televisores LCD - LED
LG43UH6500 baja tension de fuente
audioecos2380
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos,necesito ayuda con este t.v. ya que encontre el manual de servicio pero no incluye diagrama de la fuente,es la lgp43dimu-16ch2,el problema es que la fuente entrega 7,8v en lugar de 13,2,ya revise capacitores ,optos,falsos,etc. y no encuentro nada mal,sospecho de la alimentacion del integrado de fuente,o alguno de los reguladores tipo tl431 por eso mi consulta,alguien tuvo falla similar??o tienen diagrama de fuente para facilitarme??,desde ya muchas gracias.
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo quien se encarga de regular el PWM y por ende el voltaje es el 431(zener regulable) y el optoacoplador, quienes en conjunto con su circuito se encargan de sensar uno de los voltajes del secundario y envían una señal al fb del circuito occilador para que aumente o disminuya el ancho de pulso. Verifica si el stby está correcto , si ok verifica resistencias del circuito regulador, si ok verifica voltaje que va al pin de referencia del 431(puede tener un corte y dar bajos los otros voltaje), por lo general es el de 12 volt. Puedes probar quitando la main y arrancar la fuente sola para ver si estos voltajes se estabilizan, de ser así la main sería la del defecto. Comente progreso para seguir ayudando. Saludos y suerte
audioecos2380
hace 6 años
Hola,muchas gracias por tu ayuda,te comento,las fuentes siempre las pruebo solas para evitar errores de diagnostico por culpa de main defectuosa,estoy en todo de acuerdo con tus sugerencias pero no encuentro esquema de esa fuente y por ende no se que tensiones son normales en el circuito de regulacion es decir en el tl431,opto y componentes asociados,esta fuente solo entrega una salida a la main que es de 13,2v el resto de las tensiones las procesa la main,de modo que deberia ser una reparacion facil pero no encuentro nada defectuoso ni capas ni resistencias ,el opto lo cambie el tl aun no por
audioecos2380
hace 6 años
no tener en version smd,ademas con el tester mide igual que el otro que tiene en el circuito de fuente de los leds.cualquier otra sugerencia o link para el diagrama de la fuente te lo agradezco mucho .Saludos
yotico2000
Hola, la tensión está bien, la fuente entrega 7,8V que son suficientes para los 3,5V de STBY y cuando la main sube POWER_ON a 3,3V la salida sube a 13,2V
