Televisores LCD - LED
Diagrama Lg 42lm3400
Televisor LG 42LM3400
chalazo01
chalazo01
169
hace 6 años
hace 6 años
Hola colegas, les comento el problema que tengo con este TV Lg 42lm3400 es que llego a mi taller con el defecto de que no tiene imagen, enciende la luz de fondo la botonera parece trabajar bien ya que el televisor enciende y apaga de manera normal y el cliente me dice que se escucha pero no se ve. Al momento de revisar veo que ya fue abierto y revisado en otro servicio tecnico (obvio el cliente no lo dijo) y tiene un faltante en su placa main el cual es el Q409 que esta justo al lado del flex de señal para la t com, y mi pedido es si alguien tiene este diagrama me pueda subir una imagen de esa sección o bien decirme que componente es este aparente transistor superficial o con cual reemplazarlo. Desde ya muchas gracias por su tiempo y voy a estar atento sobre este tema todo el tiempo ya que trabajo en casa
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: baja el esquema solicitado del siguiente link....comenta y valora si le fue de utilidad....saludos!!! https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-42lm3400-sb-chassis-lj21c-22983/
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
el Q409 es un fet...A03407A...si no consigues el mismo puedes buscar un remplazo en el datascheet...ok...
chalazo01
chalazo01
169
hace 6 años
muchas gracias colega
Urraca Descolorida
Gracias, necesitaba el manual de este viejito. Fue de mucha utilidad
gdocortes
Hola, alguno de ustedes sabe que tipo de led utiliza (Backlight), son de 3 o 6 volts, les agradeceré me puedan compartir esa información. gracias
