Televisores LCD - LED
TV vizio imagen invertida
dany25120
hace 6 años
hace 6 años
Buen día compañeros del foro mi problema que tengo es con una tv vizio 32 que le remplace la tarjeta de la misma marca me encendió y trabaja bien nomas que la imagen está alrevez y no tengo como acceder al modo de servicio alguien que me apoyara si ya han pasado por esto de como ingresar de antemano muchas gracias saludos
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
With power off, hold Ch UP and Ch Down together for 10 seconds.
While still holding Ch up and down together, push power, then let go.
Select OSD button, there should be a letter "F" in the lower right hand corner of the menu.
Then hold OSD and Mute/Exit buttons together until factory menu comes up. Make adjustments with remote, select exit, then turn off power to save the adjustments.
dany25120
hace 6 años
Gracias compañero ya lo intene pero no entra con ese codigo
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
averigua bien el modelo o busca el numero de la tarjeta
dany25120
hace 6 años
Ok checare el mumero de la tarjeta y lo mando
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo una opción es que si reemplazaste la main por una del mismo modelo puedes probar poniendo e eproom de la tarjeta mala a la buena, muchas veces funciona. Si encuentro información sobre el modo de servicio te la facilito. Comente resultados. Saludos y suerte
dany25120
hace 6 años
Muchas gracias colega por tu respuesta te agradezco, te comento que ya le probé la eprom original de la tarjeta dañada pero no me enciende esta dañada por eso necesito entrar al modo de servicio para darle vuelta espero el apoyo de como entrar muchas gracias saludos
Franki Lobaina
hace 6 años
Ok prueba así, entrar al menú, busca la opción ayuda y en factory default ingresa 0000. Comente si le resuelve. Saludos
first
first
236
hace 6 años
leete este a ver si te vale https://riddledtv.com/forums/vizio-tv-service-menu-t1965.html
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
amigo coloca el modelo del televisor para que te envie los codigos para entrar al menu de servicio
dany25120
hace 6 años
Gracias compañeros el modelo de la tv vizio es 'E320-AO
