Televisores LCD - LED
TV LCD 32 SmartTV Telstar P50-338TV5.0 no enciende
enigmahernandez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, tengo una tv marca Telstar de 32 pulgadas que se queda con el LED de standby pero no reacciona con el encendido ni con el pulsador.  Se revisaron las lámparas y lleva 2 tiras de y LEDs cada una.  El conector del LED en standby da 19.35 voltios.  Detrás de la placa hay un test-point llamado on-off el cual se le ha hecho un puente con 3.33voltios DC y las lámparas encienden bien.  Se midieron voltajes en la placa y todos están bien. 3.33, 5.0, 12 voltios y los del encendido del LED.  Se revisó el pulsador y funciona, la placa calienta normalmente, nada de calor dañino ni exagerado.  Como repito no enciende ni da muestras de funcionamiento. Sospecho de Firmware. Datos: Mainboard P50-338tv5.0  Marca Telstar Tamaño 32 pulgadas Tipo Smart Tv con Android. ¿Alguien puede ayudarme? Muchas gracias.
jeury100
hace 3 años
hola, me la puedes pasar
maxaton
hace 3 años
buenas tarde, necesito el firmware de esa placa como hacemos
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
hagale un dump a la memoria eeprom que es lo mas seguro que esta dando el problema suerte
enigmahernandez
hace 6 años
Consulta... Para que la dump?
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
porque la eeprom esta contaminada la debes sacar limpiarla y cargarla de nuevo eso se llama DUMP y el tv seguro que funciona
orco7710
hace 6 años
tenes el dump
enigmahernandez
No consigo la DUMP ni logro ver en donde esta la EEPROM para sacarla y hacerle Dump con Mipony... Cuando pueda... Te aviso
enigmahernandez
Encontré la DUMP del TV para cargarlo... Solo era cuestión de tiempo para conseguirla... Según veo, es por medio de la USB.  hay 2 variantes...  Variante 1 Variante 2 Ponte en contacto conmigo si deseas el Firmware... porque no quiero que se te dañe sin antes verificar que en efecto sea una de estas placas Mainboard
sanfalla
sanfalla
1.821
bueno se lo puedes a dar a todos aqui lo que importa es que hayas resuelto
enigmahernandez
Pesa 314MB el archivo, es pesado y aqui hay un limite o no sé, ya se ha reportado que cuando uno adjunta aqui los archivos... Da error la pagina de Yoreparo... por eso no he subido nada desde hace como 6 meses... Pero pondré enlace externo... este fin de semana eni enigmateam.org/foro seccion de reparacion de equipos
orco7710
hola tengo la variante 2 y el mismo problema encontré firmware para alguno de los dos modelos que es konka pero no puedo identificar si es el correcto ademas alguien sabe como es la instalacion gracias
enigmahernandez
Se instala metiendo una USB formateada con FAT32, se coloca el archivo bin dentro y ya puesta la memoria USB, se enciende el TV y hay que esperar de 10 a 30 minutos para que finalice... luego que termine reiniciará solito el TV
orco7710
gracias
Tico80cr05
hace 1 año
Hola. Tengo ese problema. La tarjeta que tengo es la variante 1. Pero necesito bajar el firmware y no lo consigo
wdigitales
hace 2 meses
Cordial saludo, Tengo en el taller un televisor HYUNDAI Mod: HYLED3215 (tiene la bord Variante 2 que aparece en la foto) --- Necesito el Firmware - si alguien me puede colaborar le quedo muy agradecido
Yosvani
Hola a todo también tengo un smartlife pero la misma placa p50-338tv5.0 descargue el firmware de la placa q es konka . Para poner el firmware debe descomprimir el archivo descargado .BIN Luego lo pones el la memoria formateada a fat 32  sólo debe estar grabado este archivo , después pones la memoria en el usb del tv , conectas el tv a 220volt y aprietas al mismo tiempo el botón de encendido del tv conjuntamente con el menú del mando hasta q veas q enciende parpadeando y te sale una barra de Estado de descarga del sofware ,todo lo demás es automático y no tienen q hacer nada más sólo esperar qcomplete.
bigboss2014
buenas tardes saludos amigos tengo un tv hyundai hyled3512int2 con placa  Mainboard P50-338tv5.0 8l la tarjera es la de la segunda imagen tiene el mismo problema no consigo el archivo para flashar el tv y solo trae un pulsador de encendido que puedo hacer conde consigo el archivo
bigboss2014
saludos lo encontre el fimware lo descargue descomprimi formatie la usb a fat32 pase el archivo bin pero el tv lo conecto a 220v al mismo tiempo pulso el boton de prender y el tv no hace nada que debo hacer
enigmahernandez
Botón menú del control y botón power de la tv al mismo tiempo
Richard Silveira
hola gente tengo un problema con esa placa es un smartlife 32 smarttv, me quemo el integrado U2 y lo que dice es fi VUMK alguien tiene el diagrama de la fuente. compre uno con pantalla rota y le puse la placa arranco bien de bien y de pronto humo de ese integrado y se puso en corto. creo que es una fuente de 1 volt . la original el cliente tenia cucarachas y rompio exactamente lo mismo.pero carbonizo. pero como les decia antes prendio con esta ultima placa ok todo.. desde ya agradezco datos de ese integrado un smd de 6 pin
enigmahernandez
hace 4 años
Debiste revisar los LEDs antres de cambiar la placa.. ese es alto consumo por por corto circuito
marcado
hace 3 años
hola alguien tiene el diagrama de esa placa para to poder sacar el firmware
marcado
hace 3 años
pero el diagrama que necesito es para poder sacarlo de la emmc atravez del isp
marcado
hace 3 años
laplaca que digo es la variante 2 de las imagenes
yunion
yunion
15
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola, tengo la misma PCB con la resistencia SMD PR26 quemada, pero no logo encontrar de que valor es. Si alguien puede compartir el valor le agradezco.
soporteit1
hace 7 meses
pudiste encontrar el valor de esa recistencia estoy en la misma que tu.
yunion
yunion
15
hace 6 meses
el valor es de 10R
