Televisores LCD - LED
televisor toshiba modelo 19AV500U diagrama
daniccs
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos soy nuevo en la comunidad; tengo un tv toshiba modelo 19AV500U  me regalaron este tv pero le perdieron un componente cuando lo mandaron a reparar y necesito un diadrama del tv o de su fuente para ver si lo activo, el transistor que falta se encuentra en la tarjeta de la fuente y el modelo de esa tarjeta es: STV19 VTV-P1901 REV:1  agradecido de antemano.
daniccs
hace 6 años
muchas gracias amigos, el problema es que en esos manuales no hay una lista de componentes donde pueda identificar el que falta. en la fuente esta identificado como el SQ802, pienso que puede ser igual que el SQ801 (K4101) pero no estoy seguro.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
entonces vas a buscar el manual de servicio en Explorer View... lo pides en google asi 19a20 Explorer View
daniccs
hace 6 años
gracias Sanfalla, revise el manual pero corresponde a un tv TRC. el que estoy reparando el un LCD.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
coloca bien el modelo porfa
daniccs
hace 6 años
creo que el modelo lo detalle en la introducción pero es un toshiba 19AV500U, de igual forma probé con un Mosfet P9NK50ZFP y funciono la fuente. ahora tengo todos los voltajes y las señales pero no esta funcionando la parte inversora.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
bueno mi pana llegate a la inversora si llega 24 voltios... si llega ese voltaje ubica el ic controlador de las lamparas y me das el numero para eliminar la proteccion y veremos cuando arranque que lampara no alumbra
