Televisores LCD - LED
televisor panasonic lcd tc-L42u22m solo luz de STANDBY
Televisor Panasonic TC-L42U22
daniel acosta vergara
hace 6 años
hace 6 años
buenos días me llego un tv panasonic lcd modelo TC-L42U22M solo luz  STANDBY revise los voltaje de la fuente y encontré que solo faltan los 24V alguien me puede ayudar por favor y si tienen el diagrama de la fuente se los agradezco. ya revise los transistores los mofes y estan buenos- quedo atento gracias.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
tengo una duda... tu televisor es un "PLASMA"??? de ser asi dime cuantos blink hace el led del STANDBY y te digo que tarjeta vas a reemplazar
Ángel Morales
hace 6 años
Da datos de los IC del primario. El circuito PFC y el de control. Es probable que la falla este en uno de estos circuitos.
hace 6 años
Es un LCD modelo TC-L42U22M y en la fuente estan los 12v y los 5v faltan los 24v y los 17
el IC del primario es el 5518
Electronica_GuSi Uruguay
hace 6 años
hace 6 años
fíjate que integrados lleva en el primario, que código tiene la fuente?
hace 6 años
Gracias.
el codigo de la fuente es MPF 2941 y en el primario lleva un integrado 5518
y otro de superficie 5591.
los 5v de STANDBY y los 12v aparecen.
Solo faltan los 24v y los 17v
Ángel Morales
hace 6 años
Es una fuente super difícil no aparece en ningún diagrama ni siquiera en los aparatos que la usan. Pero, teniendo el concepto de como funciona. Lo más importante que debes saber es que si no hay voltaje de 17 y 24 entonces no está oscilando el IC del primario o bien, los mosfet están mal, y en último término hay que verificar los zener de referencia y los opto.
hace 6 años
el IC 5518 tambien tiene esta referencia 2A10501
hace 6 años
hace 6 años
Gracias amigos Ángel Morales y Kondor28, era el IC del primario
