Televisores LCD - LED
lcd bravia kdl 32fa400 no arranca papadea 2 veces
juan carlos cardona c
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos les cuento que tengo este tv que presenta destello del led 2 veces.revise la tarjeta fuente y solo tengo el voltaje 3.3v.quiero saber si conectando el ac a esta tarjeta,y desconectando los conectores de las otras tarjetas que voltajes debo tener.como hago para arancarla.gracias a todos
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos hice lo que me aconcejaron puentie 3.3v con power on off,y arranco la fuente,ahora ya se que la tarjeta bm es la mala.mi pregunta es s i esta se puede reparar o cambiarla totalmente.
hace 14 años
hace 14 años
si los dos parpadeos significa daño en la fuente,por que al cortocircuitar el power on- off,con 3.3 voltios la fuente funciona y oscila bien?.la tarjeta MB.en colombia vale $600.000.el tv nuevo vale 850 000.
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
Hola Juan, no indicas que conocimietnos tienes al respecto ya que no indicas que voltajes has estado midiendo en la fuente y sobre todo que componentes has checado. Da mas informes al respecto. Atentamente. Roberto.
hace 14 años
hace 14 años
amigo este tv no prende,da 2 parpadeos y descanza luego da dos parpadeos y asi se queda.segun la guia de parpadeos esto signufica dos parpadeos.si cortocircuito los 3.3 voltios de la fuente que si aparecen,con la pata power on-off, la fuente oscila dando todos los voltajes.dedusco asi que la tarjeta mb esta defectuosa ya que alli se genera el power de arranque y no la da.
renevargas
hace 14 años
hace 14 años
Buenos dias amigos aqui le envio una posible solucion en la parte de atras de la tarjeta a un costado tiene un ic memoria en algunos biene una 24c02 otros 24c04 o 24c08 la verdad no se por que sony nunca ensambla la misma memoria pruebe quitando la memoria y soluciona la falla de esta manera si usted quiere le puede colocar otra con la misma referencia o el lcd funciona bien sin esta memoria, esta falla es caracteristica , un 60% se solucionan con este procedimiento, yo me encuentro en bogota colombia nuestra empresa es r g b soluciones digitales especializados en monitores y televisores de plasma lcd y led correo reparamosaltagama@hotmail.com
renevargas
hace 14 años
hace 14 años
renevargas
hace 14 años
hace 14 años
renevargas
hace 14 años
hace 14 años
electronicaalex
Gracias por el aporte, retire la memoria en mi caso una 24c016 y la tv encendio
